Автор: almile , 17 июля 2014
Привет, не включается полностью ноутбук HP Compaq CQ61-210er.
предъистория:
За ноутом сидели в интернете, отключили внешнее питание, а аккумулятор дохлый(в смысле не держит заряд), около минуты проработал на батарее и вырубился. После чего был подключен к внешнему питанию, но включаться не захотел.
При подключеной батарее после нажатия кнопки включения мигает индикатор зарядки трижды и ноут перестает подавать признаки жизни, без аккумулятора лампочка не мигает.
При подключении внешнего питания светодиод в разьеме питания горит пару секунд и тухнет.
проверил все напряжения по схеме питания, есть все напряжения кроме 1.8v что дежурное что какое либо другое. также отсутствует напряжение 0.9vSMVREF.
Прикладываю фото схем с замерами напряжений:
1.8V/DDR_VTER/+1.8V/+1.1V
DISCHARGE/3VS5/5VS5/LAN
+5V/3V (ISL6237)
Вопрос: Почему нет питания на память?
Дополнения по мере прояснения ситуации:
напряжение перед резистором PR195 19,6v на ножке питания PU6 (RT8207) 12,2v
Перенес в Песочницу.
makarog
12 лет 4 месяца назад
almile, ну и что вы хотите услышать в ответ? замеры приведены в соответствии с картой созвездий или просто от балды? изобилует количество замеров в точках, соединенных с землей (странно, какое напряжение там можно увидеть, отличное от нуля?), зато действительно важных нет (почитайте для приличия даташит, условия запуска), а замеры, в которых одновременно и 0 и 19 можно только соотнести с явным непониманием автора элементарных вещей
almile
makarog, по поводу одновременных показаний 0 и 19 v прошу прощения, поясню - до замены n-канального транзистора под кодовым именем PQ41 на схеме DISCHARGE/3VS5/5VS5/LAN на плюсе конденсатора PC119 было 19v. Каким образом мне тоже не понятно. после его замены напряжение на данной ножке PC119 стало 0v.
По поводу замеров на земле, просто для себя писал напряжения на всех ножках что мерил.
Про карту созвездий не совсем понял, что Вы хотели этим сказать, уточните пожалуйста и я поясню.
Также прошу указать каких основных замеров не хватает, и на каких схемах.
P.S.
Я только учусь, поэтому прошу простить, если что-то делаю неправильно. Форум для обсуждения создан ведь? Или для того чтобы сказать автору что ты ничего не умеешь и не подсказать конкретно. Даташиты я и сам смотрел, но все что я могу из них узнать - это схему элемента. А условия запуска я там не видел.
Подскажите хотябы на какой элемент даташит почитать, на схеме же они подписаны.
makarog
повторю (вроде ясно и по-русски написал)
про карту созвездий (оно же от балды) - непонятен выбор одних замеров и полное отсутствие других
нет у керамического неполярного конденсатора плюса и минуса
конкретнее некуда уже дважды сказал, в даташите условия запуска есть, если вы не понимаете того, что там написано - это ваши проблемы, на какой элемент смотреть даташит - наверное на тот, который формирует напряжение, которого у вас нет
almile
хорошо на ножке, которая идет не к земле.
На схеме вроде отсутствует +Vin который равен 19,6V остальные важные напряжения по моему указаны. Если нет - напишите пожалуйста какие еще необходимы замеры, если Вам не трудно помочь.
almile
я понимаю что нужно смотреть на тот элемент, который его формирует, Вы снова без конкретики - ищи источник..., если бы я знал кто источник, я бы на форум не писал. А по тем схемам которые я предоставил можете указать на элемент, который формирует 1.8v? это PU6?
makarog
almile, это вы писали? так, наверное, надо для RT8207 соблюсти условия запуска?
которые указаны в даташите
almile
ясно, спасибо за помощь буду читать даташит. А Вы можете ответить на вопрос - дежурные напряжения 1.8v тоже он формирует?
makarog
almile, а что, по вашему разумению, есть "дежурные напряжения 1.8v" и для какого участка они необходимы?
almile
+1.8VSUS это дежурное напряжение? это вопрос из серии "слышал звон не знаю где он". просто просматривая разные темы по ремонту материнских плат видел что-то про дежурное напряжение и там фигурировали ножки с названием 5vsus. Я посчитал что эта аббревиатура и означает дежурное напряжение. В моем понимании это напряжение которое постоянно подается на элемент если подключено питание, но система не запущена, и оно необходимо для его работы.
Прошу, если не трудно, объяснить мне если я неправильно понимаю что такое дежурное напряжение.
makarog
always=всегда (в переводе), соответственно в классическом понимании то, что с аббревиатурой ALW и есть дежурка
