Автор: anushat , 5 мая 2014
Доброго дня ув. ромбоводы.
Вопрос к вам такой. имеется сабжевый ноут (м/б BREMEN UL rev 1). со слов хозяина сильно нагрели (на кровати стоял). при включении питания моргает светодиодами, на матрице белый экран. на внешний монитор картинки нет. имеет ли смысл прошить БИОС ?
igils
12 лет 6 месяцев назад
Имеет смысл полноценную диагностику провести.
anushat
подпаялся к дебаг порту. пост код 00. залипший ресет и помаргивает CLK.
igils
Жизнь на флешке биоса?
anushat
ув. igils, пока к сожалению осциллом не разжился.
что могу проверит тестером.
в дежурке
1 CS# 0
2 SO/SIO1 0.02
3 WP#/ACC 0
4 GND
5 SI/SIO0 0.02
6 SCLK 0.02
7 HOLD# 3.34
8 VCC 3,34
после включения
1 CS# 3,35
2 SO/SIO1 3,34
3 WP#/ACC пару раз на короткое время до 3,34 далее 0
4 GND
5 SI/SIO0 на короткое время 0,16 далее 0
6 SCLK пару раз на короткое время до 0,43 далее 0
7 HOLD# 3.34
8 VCC 3,34
судя по всему активность есть
igils
Попробуйте перешить.
anushat
нужен дамп биос r530-JA02 (BREMEN-UL REV 1.0 ) стикер на микрухе 02JD.
в комплекте с офф сайта три файла
04KQB.wph
07JDB.wph
08JVB.wph
прошивал 07JDB.wph нет старта, мигает красным, зеленым светодиодом.
гугл говорит при прошивке этого файла надо отступать 1/4 пустым местом.
есть у кого рабочий дамп?
igils
Так Вы его уже прошивали? И так скромно об этом умолчали?
Не смутило, что размер файлов скорее всего отличается от объема флешки? Хотя ничего страшного - бекап ведь наверняка сделали.
И что написано на маленьком стикере на флешке?
anushat
попробовал прошит тем что с офф.сайта, а до этого не шил....бэкап само собой сделал.
нашел дамп. прошил - белый экран. не биос
igils
А с чего это у Вас экран белый, если нет инициализации? Странно это - непроинициализированное железо включает подсветку.
anushat
вот и мне странно...но более подходящего слова не нашлось :) нет полноценной инициализации....
похоже проблема с видео
