Автор: ominous , 31 мая 2009
Два БП с аналогичной проблемой - отсутствует дежурка. Визуально обнаружены сгоревшие транзисторы дежурки С5027 (TO-126) и С1815 (разрушившиеся). Вобщем, типовая неисправность, про которую писалось тут.
Были заменены: сгоревшие транзисторы (С5027 поставил в корпусе TO-220), оптрон, на всякий пожарный заменил ШИМ (SG6105D).
После этого на выходе дежурки имеем 0,5В.
Детали обвязки дежурки проверял, ок. Низкоомные, мощные резисторы в цепях первичной обмотки трансформатора и эмиттера тр-ра не наблюдается - все идет прямиком:)
Посмотреть осциллографом в горячей части не могу - нет делителя. Посмотрел в холодной - присутствует синусоида частотой около 200 кГц и амплитудами 2В и 1 В (на разных выводах трансформатора).
Настораживает сопротивление обмоток трансформатора: в первичной - 1 Ом, 0,1 Ом; во вторичной - 0,1 Ом. КЗ межвитковое?
На втором БП все так-же. Понятно, что БП худшие из худших, но хотелось бы разобраться. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
ominous
15 лет 10 месяцев назад
Ну, я в своих первым делом менял С5027 (и все остальное) - но без толку. Похоже, что в моем случае транс.
Linkworld LW2-350W сгорела дежурка.
Кто может сообщить номиналы сгоревших в хлам R801,R815.И номинал стабилитрона ZD801.И сопротивление и индуктивность обмоток транса дежурки.Спасибо.
15 лет назад
anton471,
такого блока под руками нет. Укажите, где стоят детали.
Например, если стабилитрон в затворе ключа, то 18вольт. Резистор в истоке - 0,5 - 5 ом.
Goga
10 лет 8 месяцев назад
Интересный БП! У меня тоже нет дежурки, но есть 5 вольт на PC_ON. При замыкании PC_ON на землю блок запускается, все напряжения в норме (нагружал 2-мя винчестерами) только на дежурке -11,5! При внешнем осмотре - все как новое. Схему есссно не найти, буду копать паяльником.
- странно, а чем питается ШИМ?
Посмотрите схему в нашей копилке, может, что срастется
