Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 марта 2010
Привет форумчанам! Подскажите, кто формирует дежурку для этой платы? Проблема такая: нет напряжений на ключах, на reset и power on что-то неразумно малое и скачкообразное (тестер показывает, что напряжение прыгает от 0,5 до 1,5В) Примерно то же самое видно на Q200 и Q201. На Q123 есть стабильные 2В. Других напряжений на плате нет.
Перенес в Песочницу.
16 лет 6 месяцев назад
Если под дежуркой понимается +3.3VSB, то интегральный линейный стабилизатор, если я не ошибаюсь.
Q200 и Q201 - коммутатор +5VDUAL, завязан на W83301.
krsia
Чаще всего просадка дежурки из-за пробитого ЮМ.
Angell
Юг в дежурке греется? если да скорее всего труп. кз по usb проверяли?
Gracer
Да, на КЗ проверял - всё в норме. Прямо на разъёме БП "Power On" какая-то какафония - от 0,5 до 1,7 напруга прыгает и не фиксируется. Мост в дежурке не греется.
Angell
Если не ошибаюсь от Power On напруга идет на мультик и на юг. Попробуйте снять мультик, на этих матерях частенько попадаются горелые мультики.
Rom
Чего он питает?
Gracer
Да, была мысль об IO, ибо уже когда-то одну плату так восстановил - тоже небыло напряжений. Но в этот это больше похоже на мост - выдёргивание IO никак не повлияло на прыгающее напряжение.
Max
Где это вы такое нашли "Power On" на разъёме БП, может PS_ON?
На фиолетовом проводе что? Какой БП?
Angell
Больше вероятности что мост.
