Автор: Koner1 , 4 октября 2013
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Есть такая мать MSI KA790GX, подарили так как после залития не включалась, в общем была полный труп. По внешним признакам залило мульт(fintek f71882fg), звук и сеть(практически половину ног сгнило)
Мульт и звук поменял, сеть хорошо пропаял, мать запускается, работает, но есть в ней пару глюков.
1. Нет 5 в на USB ни одном, соответсвенно USB не работают. Питанием на каждый USB приходит с отдельного ключа, до ключей 5в. везде отслеживается. Если кинуть перемычку с любого источника питания 5в на плате USB весело пашут, но тогда на каждый USB отдельно прийдется бросать перемычку. Может кто имел дело с этими платами, что управляет этими ключами.
2. При подключении клавы PS/2 мать не стартует стопорится по китайской карте на посте 09.
У кого какие мысли?
Перенес в Ремонт матплат.
13 лет назад
[OFF]Напряжения на всех выводах U1 (если я правильно вижу) - SOT-23-8, нижний правый угол матплаты, если держать разъемами задней панели вверх.
Напряжение на 54-ом выводе MIO.
И напряжения на всех выводах коммутаторов, которые обеспечивают напряжение питания USB.[/OFF]
Koner1
12 лет 12 месяцев назад
maco, прошу прощение за долгое отсутствие
на 54 выводе мульта 0в.
На U1
1 -----5,3в
2------5,08в
3------0в
4------0в
5------3,4в
6------3,4в
7------5,08в
8------12,1в
на том что U34 слева внизу возле JUSB3 и по сути на всех остальных комутаторах все одинаково
1 -----5,3в
2------5,08в
3------0в
4------0в
5------2,6в
6------3,4в
7------0в
8------0в
и может подскажете что это за звери комутаторы на корпусах написано
s12
PTF86H
[OFF]
Этот вывод соединен с 4-ым выводом коммутаторов?
uP7533, например.[/OFF]
Koner1
Да вызвонил, Вы правы они соеденены.
От чего зависит этот сигнал на 54 выводе(по даташиту не смог разобрать)
Да забыл добавить когда поменял мульт то USB работали, после плата полежала неделю и они уже перестали работать.
[OFF]
Поскольку этот вывод скорее всего используется в качестве GPIO, то в явном виде сказать сложно.
Можно погадать на резистор между 54-ым и 68-ым выводом MIO. Из-за залития он мог подгнить. Можете попробовать аккуратно прицепить резистор с сопротивлением 4,7-10 кОм.[/OFF]
Koner1
Проверил на плате, там между 68 и 54 ногой есть сопротивление номиналом 4,7к. по плате обозначается как R427. И оно нормально звонится.
На 68 ноге есть 3,4в.
Интересует было ли на месте R451 что то или нет? Так как осталось посадочное место.
[OFF]
Уточняйте, к чему подключены его выводы.
И заодно проверьте наличие резистора сопротивлением 1 кОм между 122-ым выводом MIO и GND.[/OFF]
Koner1
maco,
Место под посадку нашёл по схеме значится как R439, уходит одним проводом в межслой, и одним на контактную площадку, по схеме сейчас более 8МOм, сейчас повешу резюк, буду дальше смотреть.
А R451 одним выводом висит на 2 выводе MIO вторым уходит также в межслой.
Поставил резюк 1 КОм, все заработало и PS/2 клава и все USB.
Видимо когда менял MIO сбил или просто сдулось так как подгнило.
maco, благодарю Вас в оказании посильной помощи)
[OFF]
Если второй вывод R451 связан с GND, то сопротивление R451 - 1 кОм. Но его может и не быть штатно - т.е. оба варианта возможны. Этот резистор влияет на режим управления вентиляторами: при отсутствии R451 - ШИМ управление, при наличии R451 - линейное управление.[/OFF]
