Автор: ROMby Unknown , 15 ноября 2008
Нестбильно стартует материнка ga-m55plus-s3g.
При включении, запускаются кулера , спикер молчит.Иногда через некоторое втемя (несколько минут) раздается щелчек в спикере..если щелкнула запускается без вопросов и работает без вопросов сколько надо.Иногда можно активизировать пощелкав кнопкой ресет.Но не всегда раз на раз не приходится , системы нет.Может запустится на горячую, может на холодную.
Напруги промерил в режиме до и после запуска, разница на одном элементе (Внизу в нижнем правом углу ,обзывается nikos p06p03log? так вроде)на колекторе меняется с 7 до 12 вольт при включении (да еще писк вроде меняется, типа запускается импульсник).Ресет проходит,кондеры не менял ,мамке два года еще нет.Сдул порт 1394 (кто-то надоумил) ничего не дало.Вроде какая-то мелочь, а где копать ума не приложу.
ga-m55plus-s3g питатель termaltake tr-430 (в порядке, на другой машине стоит без вопросов) память hinyx 1gb pc-2-6400-666-12.проц атлон 4600.ВИДЕО ВСТРОЕНОЕ.
18 лет назад
Покажите мне коллектор у полевого транзистора P06P03LDG :).
Отследить, куда подключены выводы этого транзистора и подумать лень?
POST-карта есть?
БП менять пробовали?
lionido (не проверено)
18 лет назад
БП это уже новый, могу подкинуть старый эффект будет тот же.
