Автор: avtomaster , 17 октября 2010
Здравствуйте.
Имею эту мать DFI PM10-EL
http://dfics.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/PM10-ELb.jpg
мать досталась в таком состоянии.
Мать не запускается только куллер на проце крутит, пищялка молчит монитор тоже.
POST карта вставлена в средний слот PSI, на карде все 4 диодика светятся, а кодов нет только одна точка.
Сокет жал, результата ноль.
Питания на проц нету, даже кратковременного при включении. Но полевики целые. Питание 12Вольт на них есть.
Слегка прогревается NCP5332A.
На PCI A15 0 вольт.
Сервис мануал найти не могу.
Кандеры не надуды, полевики не закорочены.
Ткните носом где чего померять???
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Ну хотя бы скажите какая микруха является ШИМ ???? А то смотрю на плату в упор и немогу похожей микрухи найти.
А за что в песочницу. Вроде все изложил внятно.
16 лет 1 месяц назад
[off]
NCP5332A
Практически отсутствуют результаты диагностики. Не можете даже прочитать документацию на лежащий под носом ШИМ.[/off]
Я на эту микросхему смотрел давно , но немог понять ШИМ это ли нет???
Буду розбератся с обвязкой.
Может какие советы дадите???
И есть где на эту мать инфа по ремонту.?? Хотя бы контрольные точки, а то никак не найду где померять питание на Северный мост??
Спасибо.
[off]Советы стандартные - читайте документацию, информацию в форуме и подшивках, проводите диагностику.
Какое из питания вас интересует?
IMHO вам для начала проще ориентироваться на визуальный вид силовых элементов, а уже потом разбираться с их функциями.[/off]
VCC как я понимаю, оно должно идти с какого полевика.
Визуально все целое.
По даташиту ШИМ щяс буду мерять.
Спасибо.
[off]
VCC как я понимаю
Явно чего-то не понимаете :). В данном случае СМ имеет 5 напряжений питания, если я не ошибаюсь.[/off]
Посмотрел я на обвязку этой микросхемы, ничего противозаконного нет. Питание на нее есть, емкостя целые резисторы около того, напряжения по таблице приммерно так.
Но эта микруха греется.
Как бы было легче если бы имет на эту мать схему, ?
[off]
приммерно так
Вам погадать? или догадаетесь огласить все напряжения на выводах ШИМа, которые могут повлиять на режим работы.
Понятие "греется" растяжимое :).
Огласите sSpec используемого процессора.[/off]
Простите не понял????
Вот все измерения с микросхемы.
1. 0.14
2. 0.26
3. 0.00
4. 0.00
5. 0.00
6. 0.00
7. 0.00
8. 2.64
9. 2.64
10. 2.64
11. 2.64
12. 2.64
13. 1.15
14. 3.25
15. 12.07
16. 0.66
17. 0.00
18. 10.96
19. 12.07
20. 0.03
21. 0.00
22. 12.07
23. 0.66
24. 0.00
25. 10.96
26. 12.06
27. 12.06
28. 1.02
