Автор: serg174 , 5 апреля 2016
Отдали данный аппарат BENQ FP93G (так как не включается).
Нашёл схему тут
Заменил 1200AP40. 2sk3264 заменил на p7nk80zfp. R609 (0.22 не нашёл на 2w поставил на 4w), R612 (47), R617 (1К), R623 (4.7 заменил на 2,4), D604 (взял с benq'a на 17"), и ZD601 (взял примерно такой-же с 17" benq'a). После всех замен бп завёлся, НО вместо 5 вольт прыгает 3,8-4,2, вместо 3,3 (3,0-3,2), на инвертор 9,8-11. При подкл. майна напруга проседает ещё больше по 5 до 2,4, по 3,3 до 1,2.
Посоветуйте что может быть ?
serg174
10 лет 7 месяцев назад
Заменил оптопару, lm431 (ic702), d606 (была утечка).
Напряжения на 1200AP40
vcc- от 6,4-9,4 В (прыгает)
HV- 299 в
adj - 50мв
FB - 4в
CS - 6в
iskander
D602,D603,R611 проверили? C606,C611-?
serg174
D602 даже менял на заведомо исправный. D603 (тестер в режиме прозвонки диодов - в одну сторону 522мв, в обратную бесконечность). R611 - 212 ом. C606,C611 выпаивал и проверял ESR метром (всё в норме). Уже не знаю куда копать :(
Забыл упомянуть что ещё был заменён сетевой лит 100х450в (у стоявшего отгорела нога).
Что за Benq такой, пол платы в мусорку.
iskander
Заменил 1200AP40
Родная была тоже на 40 кГц?
Можно попробовать немного уменьшить R615
serg174
Старую шимку увидел уже обугленной прочитать с неё что либо не смог. Заказал 40кгцовки как на схеме.
R609 завтра попробую поменять. Ещё под лупой обнаружил потемнение на R614 но звонится он на 18 ком (завтра всё равно его заменю).
iskander спасибо что помогаете, просто уже не знаю куда копать.
Aleksey_56
[OFF]Может R615? т.к R609 по схеме 470КОм[/OFF]
iskander
upc, R615, конечно.
serg174
Сегодня поменял подозрительный R614 на новый (18к). Параллельно R615 (0.22) подпаял ещё один такой-же.
Но к сожалению ничего не изменилось, напряжения на выходе всё так-же нестабильны.
Времени на оживление данного аппарата пока нет, оставлю его до лучших времён.
Спасибо всем кто помогал.
iskander
Q602,Q603 и их обвязку проверяли?
compaund
Вы R613 проверяли?
