Автор: ROMby Unknown , 19 мая 2003
Матплата SuperPower SP-6BZ BIOS ver. A4 (но и на версии A2 та же проблема). Ниже (урезанно) приведены сообщения патчера v. 4.00 rc F . Обратите внимание на сообщение "Header sum error", выдаваемое, по-видимому, cbrom-oм, при добавлении модуля modul.tmp. Естественно, modul.tmp не добавляется. Прошивать такой биос я побоялся. Если добавить modul.tmp вручную (cbrom /other 8000:0000 modul.tmp), то он добавляется, но патчер с ключом /e не опознает его как родного. Смена версии cbrom не помогла. Собственно, мамку уже продал непатченную, но сам факт...
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 110/36 MHz CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.6%
Header sum error
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
Биосы можно взять здесь:
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=255 - версия A4;
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=255 - версия A2.
Unknown BIOS (не проверено)
23 года 3 месяца назад
Спецы, попробуйте кто-нибудь скачать этот биос и пропатчить его. Интересно, это у меня глюк или в программе? Чем этот биос не угодил патчеру? Неужели никому не интересно? Для исправления ошибок в патчере и т.п...
23 года 2 месяца назад
Вот опять такая же проблема - на этот раз с более популярной платой GA-6VA BIOS ver. F2. Патчер тот же, машина другая, сообщение "Header sum error" в том же месте. У кого-нибудь возникало такое сообщение? Да, и еще, после работы патча остаются файлы cpucode.bin и file_buf.stv
ЧТО ИМЕННО ТЫ ХОЧЕШЬ ДОБАВИТЬ В БИВИС???
Я хочу, чтобы название проца писАлось правильно, и поддержку HDD>32Gb. Но если вручную (ключ /m) выбираю исправление только одной ошибки (либо New CPU Support, либо HDD>32Gb), все равно получаю сообщение "Header sum Error" (пока только на двух мамках см. выше)
кинь на мыло мне свой бивис
