Автор: ROMby Unknown , 4 ноября 2007
У меня умерла/сломалась Gainward AGP 8x 128mb 6800LE.Я ее разгонял до 400/800 мгц со
стандартных 300/700 + разблокировал все коныейры(было 8.4 стало 16.6).Система охлаждения
была заменена.Я поставил радиаторы на память и заменил стоковую систему охл. на наIce Hammer
550+снизу 12см кулер на обдув памяти)Видеокарта в таком режиме прогревалась при многократной
прогонке 3дМарка 2003 до 68 градусов, что приемлимо для данных видеокарт.В разогнанном режиме видеокарта работала стабильно 2 месяца(конвейры открыты год).Максимальные
частоты, при которых видеокарта проходила тест без артефактов-это 445/990.Был произведен
софтвольмод чипа с 1.1 вольт до 1.4 вольт,память - менял только тайминги.При разгоне
пользовался советами коллег со знаменитого сайта overclockers.ru.
Запустил игруху HL2 на частотах 400/800 и поиграл с часок.Тут вдруг БАЦ!И комп выключается,
до этого никаких артефактов не было, просто резко выключилось и все.Далее запускаю комп-один
короткий-память или видео.Поменял видео-запустилось.Никаких внешних дефектов на плате не
видно, все конденсаторы целы, не вздулись.Когда открыл корпус (как выключился комп)то
температура чипа была примерно градусов 80 на вскидку...Что можно сделать, как оживить
карту?????Толко на вас надежда, вы же специалисты!ПОмогите пожалуйста!
Мой комп:
MoBo ASUS P4C800E-Deluxe
CPU P4 Prescott 3000 c0(маркировка SL79L),Был разогнан до 3600
PSU PowerMan 300W
RAm 512MB Kingston pc3200
FIRSTnavigator (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
Если нужно, то я могу фотографии скинуть и т.д., только помогите советами.
У нас в Самаре есть один здешний форумчанин, AndreyB.Надеюсь на его помощь.Скажите только в каком направлении работать
Slonopotam
Всё просто...меряете вторичные напряжения питания на карте...плюс смотрите генерацию на кварцах и пульсации на шинах питания - осциллографом...в паре с PCI-картой проверяете на отклик GPU и целостность ВидеоБИОСа - флешером...и т.д. и т.п...;)...алгоритм первичной диагностики был уже описан раз 100(сто), наверное....;)
А оверклокерс.ру знаменит...да...количеством ахинеи в технических вопросах, требующих НЕ поверхностного понимания предмета/матчасти....;)
Slonopotam, а не могли бы вы дать ссылку, чтобы почитать как делаются все нижеперечисленные действия?
