Автор: Tommy Versetti , 8 февраля 2016
Здравствуйте! Монитор Neovo F-417. Включался через раз. В БП был потекший кондер 400 В 82 Мкф. Остальные кондеры в полном порядке. После замены потекшего кондера проблема с включением полностью исчезла. Но обнаружилась еще одна проблема: примерно после двух часов работы в собранном виде монитор сам выключается (и тухнет индикатор на панели), через полминуты опять сам включается, и так до бесконечности. Если отключить от сети на какое-то время - опять какое-то время работает нормально, после чего проблема повторяется. В разобранном виде все работает отлично, держал часов семь. Складывается такое впечатление, что что-то внутри перегревается. После двух часов работы на ощупь определил, что греется только одна деталь - в блоке питания диод, который стоит на радиаторе. На радиаторе долго палец удержать нельзя. Маркировка диода ER1002FCT. Кто знает, в чем причина?
Re3Ver
10 лет 9 месяцев назад
Конденсаторы на глаз нормальные, или по результатам замеров?
По результатам замеров. Правда мерял не выпаивая из платы, получается параллельно по несколько штук. Самое интересное, что у потекшего емкость и эпс были отличными, но высоким напряжением он, видимо, пробивался.
Так что, никто не может помочь?
Проблему решил, проблема была банальной: заменил термопасту под диодом, все работает отлично, вчера собранный весь день трудился. Спасибо всем за помощь!!!
