Автор: Alexis , 7 февраля 2008
Ситуация банальна, принесли посмотреть ноутбук с историей болезни - сильно уронили об пол...
В результате при включении загорается индикатор питания, пару раз моргает индикатор HDD, заводится кулер на несколько секунд потом останавливается, питание подается т.к. лоток CD выдвигается, но на этом и все мертвый экран и тишина. Осмотр жесткого показал, что тому полный абзац, голвки видимо оторвались с катушек и гремят внутри корпуса, когда его поворачиваешь в воздухе. Пытался запускать без жесткого, эффект тот же самый. Вынимал из слотов память, без памяти включается, с тем отличием, что кулер не останавливается через несколько секунд, а продолжает вращаться постоянно. Такое положение вещей наблюдается как при работе от батареи так и при работе от сети. Хотелось бы диагностировать неполадку и уже тогда сообщить владельцу причину и примерную стоимость ремонта. Посоветуйте как лучше его протестить на наличие неисправности?
Alexis
18 лет 9 месяцев назад
В принципе сам нашел причину такого поведения, рядом с процессором под системой охлаждения находится чип <font size="2">QG82945GM SL8Z2 как я понял это видео чип. Видимо от удара, отошел контакт или образовалась микротрещина, так как если нажать на него посильнее и включить ноут, то он начинает работать, даже в BIOS заходит, и пытается начать загрузку, но по причине выхода из строя HDD это у него не получается , если отпустить, то тут же зависает намертво.</font>
icbook
Ну, так девайс скорее жив!
Alexis
Именно это я и сказал владельцу, с описанием причин такого поведения, теперь пусть сам решает, что с ним делать и  в какой сервис нести.
prw07
18 лет 6 месяцев назад
Несовсем. Это северный мост в составе которого имеется видеокарта.
Стандартная проблема. </font>
