Автор: spR00T , 1 января 2012
При ремонте, часто возникает необходимость замены сгоревшего MOSFET`а. Взамен хочется поставить надежный, чтоб уж раз и на всегда. Но какие фирмы выпускают действительно надежные МОСФЕТы, а какие штампуют некондицию?
Думаю, тема будет полезна тем, у кого небольшой опыт ремонта компьютерного железа.
Начну список ненадежных:
1) фирма ANPEC.
Пример ее продукции APM2014 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/149417/ANPEC/APM2014NUC-TR.html)
Не тянет на FAQ. Lunadron
spR00T
14 лет 10 месяцев назад
А что можете сказать про:
1. NIKO
Пример P3055LD (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205115/ETC2/P3055LDG.html)
2. Infineon
Пример 06N03LA (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152820/INFINEON/IPF06N03LAG.html)
3. FAIRCHILD
Пример FDD6530A (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51316/FAIRCHILD/FDD6530A.html)
4. Advanced Power
Пример AP40T03H (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146851/A-POWER/AP40T03H.html)
5. NEC
Пример K3638 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113018/NEC/2SK3638.html)
6. ST
Пример D1703L (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24032/STMICROELECTRONICS/STD17NF03L.html)
7. Intersil
Пример 75307D (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67344/INTERSIL/HUF75307D3.html)
m-blik
Сурьёзные конторы!
Aleksey_56
1) фирма ANPEC.
В линейных преобразователях долго не живут, и это касается не только ANPEC, но и многих других у которых долгосрочность работы зависит от многих факторов, но в то же время те же ANPEC нормально функционируют в импульсных преобразователях и порой держат нагрузку не хуже чем ключи от ON Semiconductor, Infineon Technologies AG и др. всё зависит от области применения, поэтому составлять список ненадёжных мосфетов просто не целесообразно, по крайней мере без указания условий в которых необходимо оценить надёжность тех или иных брендов или марки конкретных полевых транзисторов.
