Мать P4SD. При нажатии на Power включается и через секунду отключается. Случайно держал ее рукой, пальцы лежали снизу меду разъемами HDD, Floppy и разъемами памяти. При нажатии на Power - завелась, даже появился видеовыход, куллер на процессоре остановился, но мать продолжала работать, в левом углу экрана медленно проходит тест памяти, потом ошибка 1801 microcode update error - не узнает камень. Напряжение на катушках 1.34В при установленном Celeron 2.5 и 1.49В при установленном P4 2.8. Если убрать руку с дорожек материнки, то всё выключается. Ничего не греется, мосты в норме, юг холодный север чуть теплый. Проц теплый. Мультик холодный. ШИМ и драйвера VRM не греются. Катушки чуть теплые. Если не держать рукой - стартует и сразу стоп. Где искать неисправность?
1.обрыв дорог.
2.касаетесь чего то,что через проводимость кожи дает такой эффект
