Автор: Oser , 10 января 2013
При включении ПК постоянно повторяющиеся длинные гудки. Исходя из описания Award - неисправный модель памяти. Вставлял заведомо исправные - тоже самое. Проверил питание на слоте DDR (как в описании на сайте) - все в норме. Подскажите если не сложно куда копать? Новичек в этом деле.
nuke79
13 лет 9 месяцев назад
Смотрите по деньгам и внешнему виду, все дешевые китайские пост карты более-менее одинаковы :)
Мне пока хватало и вот такой (не сочтите за рекламу): http://www.aliexpress.com/item/5-off-per-50-order-Parallel-Port-PCI-2-Digit-PC-Analyzer-Diagnostic-Card-Tester/627284938.html
Конечно же на ней есть и пресловутая проблема 25-го пост-кода... и т.д. но мне пока хватает.
Orest
Про отвал моста Ваши коллеги писали выше что за память отвечает процессор - если я правильно понял.
Да управление памятью на етих платах - доверено процессору /images/koloboks/yes3.gif.
Но ... SPD с планок памяти "читает" мост ;-)
Так , что обое "коллег" - правы :-)
Dr.Rer.Nat
Пойдет, берите ту, что с 4-мя цифрами, бо те, что с двумя - бракованные, их как китайцы переразвели под другие индикаторы, - забыли доразвести сигналы клока и ресета, на более старой ревизии (а были они точно такими же, только с большими зелеными циферками) они в виде запятых отображались. Ну, это что в Минске у нас продается - точно бракованые.
savely
Ну, и почитайте для общего развития, так сказать...
https://rom.by/forum/Deshevye_kitajskie_POST-karty
krenkil
почитайте для общего развития, так сказать...поиск на тему NFORCE 4
Oser
купил б/у материнку - заработало. Теперь ради интереса осталось разобраться с этой.
