Автор: bronza , 9 мая 2011
При включении монитора появляется свист
если зайти в настройки моника свист исчезает
т.е как я понял свист возникает только при отсутствии изображения.
Монитор был разобран на предмет пыли и почищен соответственно.
Кто что может подсказать )
payalnik (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
Свистит трансформатор инвертора или ТПИ? Визуально дутых эл.конденсаторов нет?
Замени все электролиты на НОВЫЕ по +5v и питанию инвертора.
bronza
15 лет 5 месяцев назад
Конденсаторы целы
где свистит определить точно немогу
там такая штуковина есть обмотаная изолентой вроде катушка что ли но находится лежа
bronza
свистит катушка инвертора!
NiTr0
Я бы посоветовал все же сменить электролиты и внимательно осмотреть пайку цепей инвертора. То, что конденсаторы целые внешне - еще не значит, что они в адекватном состоянии.
[off]Пример из личного опыта: приобрел монитор относительно недорого, с диагнозом "умирают лампы". Лампы там действительно на грани, яркость почти не регулируется. При включении - может работать минут до 20-30, потом - тухнет; после отключения кнопкой и "остывания" даже в течение нескольких часов - все равно подсветка не заводится, помогает только полное обесточивание. Конденсаторы внешне идеальные, SAMXON. Почти поголовная замена электролитов в БП устранила проблему, монитор стабильно работает.[/off]
dd (не проверено)
а как замена конденсаторов устранила умирающие лампы?:))
NiTr0
[off]А никак. Инвертор подсветки уходил в защиту из-за завышенных пульсаций его питающего напряжения. А лампы - еще чуть-чуть послужат. Все равно включаться монитор будет редко - установлен на домашнем "тазике".[/off]
bronza
Совсем нет времени проверить (((
Mimi_proxod9shii (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
Такой же монитор.. таже проблемка.. методом "выслушивания" получается что вроде сопротивление свист дает (R803) .. вопрос сопротивление может свистеть?
