Автор: ROMby Unknown , 22 декабря 2006
Достался мне комп Pentium 233 (на халяву и уксус сладкий), только вот смотрю, а никаких винтов, кроме праймари мастер, при загрузке не видит. Лезу в BIOS, там табличка (в standart cmos setup):
Primary Master : Auto
Primary Slave : None
Secondary Master: None
Secondary Slave : None
Ну я понятно выставляю везде Auto и делаю Save & Exit. Перезагрузка и та же история (есть Secondary Master но его упорно не видно). Проверил всё - Secondary Master правильно детектится из "IDE HDD AUTO DETECTION", сам второй диск - рабочий, я его втыкал Primary Master-ом - он опознавался и всё работало. Оказалось, что комп пару последних лет не включали (куплен он был в 1997) и CMOS-батарейка села окончательно (если делать reset то остаётся только установленное ручками в BIOS-е время, остальные установки сбрасываются на дефолтовые, если же выключить, а потом включить комп, то и время сбрасывается на 1.01.1996). Батарейку я поменять не могу, так как в моей материнке:
<цитата>
Benchmarq bp3287MT и bq3287AMT чипы имеют встроенную батарею. Эта батарея расчитана как минимум на 10 лет. На материнских платах с этим чипом не должно быть дополнительных батарей. Если батарея вышла из сторя, необходимо заменить весть чип.
<конец цитаты>
Чип мне заменить нечем. Попробовал включить комп надолго (гонял почти сутки), думал батарейка подзарядится - никакого прогресса...
У меня: BIOS AWARD 2A59FG0B V 4.51 PG 01/16/97
Хотел найти новые прошивки для моей материнки и попробовать заливать их поочерёдно, может в какой-нибудь будет для всех HDD выставлено Auto, но не нашёл вообще никаких прошивок (может плохо искал).
Теперь в ступоре - чего делать не понятно (диски очень нужны и даже не два а все три ну а четвёртый - cd-rom).
Спасибо за внимание и надеюсь на ваши советы.
Gordon01
19 лет 9 месяцев назад
Эххх, читал однажды статью про это. Есть единственный способ - пилить чип, чтобы добратся до батарейки и подать необх. напряжение. Только вот места где нужно делать распилы не помню.
DanZer
Попробуйте слить имеющуюся прошивку, используйте на ней modbin и поменяйте значения по умолчанию.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Первая же ссылка в Гугле дает вот это. Успехов!
geodimetr
У Вас стоит так наз. DALLAS-чип, это - микросхема CMOS с батарейкой в одном флаконе - высокая, около 1 см. высотой, 24-ногая микросхема в DIP-корпусе. Внутри, кроме самой микросхемы - обычная литиевая батарейка, они не заряжаются.
Достаточно распространенная "беда" времен 1993-1998 годов. Последний раз такой вопрос возникал здесь же, на форуме, года два назад. Но, к сожалению, поиск пока работает криво (а может, и вообще часть сообщений того периода недоступна - короче, найти не могу). Напишу как помню, потому как сам последний раз делал такое лет десять назад.
Решений может быть два:
1. Действительно, вооружившись плоским напильником, аккуратно спиливать верхнюю крышку этой микросхемы до тех пор, пока не откроется доступ к батарейке. Заменить эту батарейку на любую другую, 3-вольтовую. Здесь главное - суметь вынуть/выкусить открывшуюся батарейку так, чтобы остался доступ к точкам ее припаивания. Наружу из микросхемы эти точки не выведены.
2. Выпаять этот чип напрочь и заменить его микросхемой CMOS от другой материнской платы, времен 286-х- 386-х- 486-х и некоторых первопней. К этой микросхеме, к определенным ее ногам, загнутым кверху, припаиваются отводы батарейки (подсказкой будут нераспаянные ноги DALLAS-таракана, на пару из них как раз питание и заводится, а подробнее можно узнать, проведя измерения на "доноре" перед выпаиванием или прочитав статью в нижеследующей ссылке).
Описание "ног" Dallas-чипов и совместимых с ними CMOS-микросхем других производителей можно найти, например, здесь:
http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml
Поэтому, ежели повезет, и микросхема будет из упомянутых в этой статье - ноги питания там расписаны.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо всем ответившим.
Да, правильно сказал geodimetr у меня именно "DALLAS-чип, это - микросхема CMOS с батарейкой в одном флаконе - высокая, около 1 см. высотой, 24-ногая микросхема в DIP-корпусе." НО Варианты с напильником/паяльником отпадают (нельзя сказать что у меня руки из попы растут, но точно не золотые), - всё же немного лучше иметь хоть как-то работающий комп, чем комп, сдохший вследствие физической травмы чипа CMOS.
Тут залил я одну за одной две прошивки (спасибо DanZer за ссылки). BIOS обновился (теперь дата BIOS-а 10/21/98), но не помогло, во всех этих прошивках режим Auto только для Primary Master (да я и не надеялся, ведь в принципе это логично).
Хотелось бы узнать насколько реально мне поменять у прошивки, используя на ней modbin, дефолтовые значения на "Auto". Советы, ссылки на статьи по этому делу и тп очень бы помогли.
S.A.N.
Ну вот я сам поправил. Все в AUTO, NumLock=OFF, Порядок загрузки CDROM,A,C.
http://poddub.sebejane.ru/san/files/romby/gigabyte/586hx/5hx29p4a.bin
Но БЕЗ ГАРАНТИЙ! Проверить-то не на чем. Так что делал вслепую. Если вдруг мамка не заведется - будет неприятно.
P.S.:
Делал Modbin-ом 4.50.80C (обработка биоса от моей GA-6BXC с ним, помнится, прошла удачно), потом для верности CBROM 2.07: SCSI-модуль вытащил-вставил назад. Вроде, всё по уму.
P.P.S.:
Но я бы-таки "гирю пилил" :mrgreen:
Огромная благодарность S.A.N.-у за работу. Всё кончилось хорошо. Долго я не решался на прошивку, потом плюнул, залил BIOS от S.A.N. (кстати при заливке AWDFLASH ругнулся на какую-то ошибку и комп завис, что доставило мне несколько неприятных секунд), после ребута всё стало отлично (BIOS поискал все 4-ре устройства, нашёл все мои айдёвые винты и всё заработало). Кстати я воткнул контроллер сказей с 2-мя винтами на нём, тоже всё нормально работает. Ещё раз спасибо.
S.A.N.
19 лет 8 месяцев назад
Да пожалуйста... операция-то рутинная. Только вот с часиками-то беда осталась... Правда, есть и плюс - в плане использования триальных программ. :)
Народ, меня глючит, или я действительно видел давным-давно такую микруху, и вроде даже именно Dallas со штатно снимающейся верхней крышкой. Т.е. крышку снимаешь - а там батарейка видна. Были такие, или это мне приснилось? :)
