Автор: бУРов , 18 апреля 2016
Albatron PX865PE Pro. Странное поведение. Правда БП на 300 W. Если я оставляю только DVD, то могу зайти в BIOS, поменять настройки, сохранить. Потом начать установку или просто загрузку с LiveCD. Процесс загрузки начинается, но не может закончиться. Подвисает в каком-то месте и так продолжает висеть.
Удалось загрузиться с флешки в MS-DOS и утилитой MHDD посканировать SATA-дистк на 3TB.
Такое ощущение, что или в BIOS какие-то настройки не так настроены. Или не хватает мощности БП. Еще. На плате много конденсаторов слегка попухших.
Пока идея взять БП на 400 W и опробовать с ним.
Перенес в Песочницу.
savely
10 лет 7 месяцев назад
Хм, у меня (дилетанта) была бы идея "для начала заменить конденсаторы"...
А чего мелочитесь-то? Берите на > 1000W. Авось кондеры попухнут сильнее... :)
savely
P.S. Я (как дилетант в ремонте, ибо паять не умею, да и в "аналоге" никакой) никак не могу понять логику вроде как таких же дилетантов.
А именно:
- визуально(!) видна некая неисправность. Даже не надо список совместимых процов искать и т.п.
- не, мы на нее забьем, а начнем фантазировать.
Отцы! Просветите меня! ;) Или вы тоже не понимаете?
Возможно, топикстартер таки адекватно оценивает "слегка" и этим кондерам еще жить и жить, на скорость/запуск не влияют,
а пора "жарить" мосты и сокеты, ну, и разъемы до кучи? Да и просто корпус поменять на серверный... И заколосится все!!!
makarog
Вот оно гидэ, именно "или", зря вы, savely, все упрощаете, конденсаторы - кажная кухарка поменять могет, настоящий, глубинный мастер - он никогда не опустится до банальностей, он завсегда "вглыбь копать" будет, потому как весна, огороды... (σαρκασμός).
savely
А, "чуйка" (aka интуиция)... Или настройки BIOS, или мощность БП. Понимаю...
Мне до такого просветленного сознания - как до Луны... Пичаль...
P.S. Кстати, Вогта "Оружейные дома Ишера" (переводов вагон, но Гугл адекватен) читал?
Почитай. На описание А-людей обрати внимание. Всегда завидовал. ;)
бУРов
10 лет 6 месяцев назад
Прежде, чем браться за паяльник, имеет смысл точнее понять, что именно происходит.
Поставил одинарную планку на 512M во второй слот. Слотов там четыре. Две пары разных цветов: зелёный, сиреневый.
После этого удалось поставить Windows XP SP3 (с интегрированными SATA-драйверами). Но сейчас загрузка проходит не с первого раза, как подаешь питание. А через несколько попыток. Если включить протоколирование загрузки, то можно видеть - загрузка застревает на драйвере жесткого диска.
На этой плате есть два полноценных IDE-порта. И два SATA-входа. SATA-диск я пока не подключаю. И в BIOS SATA запретил.
makarog
бУРов писал(-а):
Вот видите, savely, человек ищущий, зачем ему банальщиной заниматься, он сразу вглыбь смотрит, "что именно происходит" думает/images/smiles/icon_biggrin.gif.
savely
Теоретически согласен. Но, пардон, точное понимание, "что именно происходит" при попухших кондерах здесь имеет пара-тройка человек. И то - после указания схемного расположения и "оставшихся" характеристик этих кондеров (т.е. если вы их выпаяете, измерите и запаяете назад, то, возможно, кто-то что-то посчитает. А, возможно - и нет)...
А вот понимание того, что происходит при заведомо исправных кондерах - понимает уже пара десятков, думается мне...
savely
Блин, вот почему когда нужно смотреть "вглыбь" - народ хочет "скажите, что перепаять".
А когда сначала(!) надо перепаять - пытается смотреть "вглыбь". Загадка природы, млин...
бУРов
Ну. В общем сарказм оказался неуместен. Нужно было только в BIOS поднять вольтаж для памяти. Что я сделал. С "Auto" на "Auto+0,2". Все заработало просто идеально. Никаких подвисов, замираний и т.п. А конденсаторы перепаять успею.
может в вики это решение занести? ну а шо... опухли кандёры? не беда - просто увеличивайте напряжение и всех делов! Это решение намного лучше, чем шимпанзе с паяльником, рвущий дорожки и вырывающий металлизацию при замене кандёров:lol: ...а даже и правильно, такими советами и надо забивать общедоступную вики, чтобы суслики дурОм в ремонты не лезли...
