Автор: Krydeer , 11 октября 2014
Всем привет, имеется практически новый ноутбук Samsung Ativ Book 4 NP470R5E-X01RU, платформа Ramos 15 v2.0 у которого по глупости был убит биос AMI Aptio bios, после попытки модификации, тк SSD после обновления BIOS на P15RAN сделало так что диск стал работать со скоростью SATA1, хотя на стоковой P07RAN работало на полную скорость в SATA3 режиме, хотел разлочить через AMIBCP скрытые разделы, но зашить не получилось AMIfLash стер биос а новый залить не смог, и тупо перезагрузил комп. Ессно биос убит. Ноут включался, но ничего происходило, восстановление через бутблок Самсунг зажали, да и чтобы вытащить прошивку нужно было постараться.
Решил восстановить BIOS через SPI-программатор, флешка MX25L6406E, 8мбайт. Но считанные дампы через AMIflash Aptio и Aptio V весили по 4мб, и немного отличались по байтово (возможно я настойки биос менял), а Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 вообще не определял тип памяти, но считав 4мб и 8 мб, я увидел что у 8мб файла первая половина заполнена FF FF FF...., а вторая часть файла все тоже самое что и в 4мб дампе.
Имеется идентичный ноутбук, купленные в этот же день, в этом же магазине, но что странно на нем стоит флешка MX25L3206E - 4mb, что правильно, да и Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 определяла флеш и считывала нормальные 4мб дампы.
Пробовал залить все 4мб дампы, родные из amiflash, дампы аналогичного ноута - итог ноут не включается, при подключении батарейки моргает индикатор заряда оранжевый-зеленый-оранжевый-зеленый-.... и ничего не просходит. Ясно дело что 4мб ромы не подходят. После выключения батарейки через Reset - она вообще перестала определятся, ессно ноут стал подавать признаки жизни, только с подключенной зарядкой, думаю надо перекалибровку батареи в биосе делать.
Дальше заливал родной 8мб дамп из UBBT, и 4мб дамп переделанный в 8мб (забил первую половину FF), стал включатся - индикация работает нормально, но после включения кулеры разгонятся на 2 сек (как и должно быть), дальше остановятся и ничего не происходит, индикатор включения горит синим (говорит что ноут включен), выключение зажатием кнопки на 5сек работает. Без батарейки не работает (то есть не видит ее).
Какие будут идеи, что могло навернутся, или как собрать рабочий биос? Посткарты к сожелению нет, куда паять приблуду для чтения пост-кодов не знаю (есть такая возможность на программаторе для Xbox 360 на LPC2148).
Возможно что-то с железом, но смущает размер дампа, как я делал:
1) Раз, неудачный, без выпаивания BIOS от мат.платы, припаял провода от SPI программатор из DVD-Rom привода к ногам MX25L6406E, предварительно отключил батарейку, но отключал кнопкой RESET (тк батарейка несъемная, ресетом отключается, и не подает питания пока зарядку не подключишь), флешка виделись, но софт для прошивки MTK-приводов не понимал что за флеш (сильно новая видимо, хотя 128кб-2мб еепромы нормально шьются через этот привод), ессно забил на пару недель
2) Вчера спаял программтор LPT, предварительно несколько раз перепроверив, работает отлично. Разобрал ноут, отключил от платы аккум и батарейку CMOS, выпаял Биос, припаял программатор, записывал сначала 4мб дампы - все было плохо, когда понял что работают только 8мб дампы, стал их шить, но результат описан выше. Паять надоело, уже всю плату в районе Биоса в флюсе запачкал (неактивный флюксплюс), отмывать долго прийдется.
Вот такие дела, надеюсь на помощь и подсказки, а то жалко ноут, отличный девайс, да и темболее новый.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=96113&p=566279&hilit=02176a#p566279 дамп отсюда брал
Krydeer, насколько я понял, апдейт с саппорта самсунга, выложенный вами выше - для 8мб версии, не могли бы вы скачать апдейт для 4мб версии для сравнения?
На будущее лучше сразу на нотике гугли и тему там же создавай-быстрее откликнутся и эффективнее)
[OFF]imperatorofmoney, угу, там народ меньше ерунды пишет, типа вашей, но иногда тоже встречается:lol:
оффтопить не надоело? вам по теме есть что сказать или только потрепаться?[/OFF]
По теме я уже увидел как вы человеку помогли)))3 страницы а прошивки не дали)))да и оказалось что на одной платформе 2 вида биоса разного размера встречается))лечите самолюбие сударь)))
imperatorofmoney, простите, вы идиот? была бы прошивка - дал бы
да, и оказалось, что одна платформа, только ревизии разные, но
на плате нет разницы в страпах?
как видите, не только пытаюсь помочь, но и сам пытаюсь разобраться
вы же, как вижу, только способны тупо перебирать прошивки биос, меня же, например, волнует вопрос, каким образом апдейтер скачает нужный апдейт для плат с разным размером флеши, вас, вижу, идиотски не волнуют технические вопросы
вы меня собрались обсуждать - заведите отдельную тему
Почитайте про модели которые обновляются из под винды и для них нет на офсайтах биоса для обновления из под доса и бинарников,вы мне не нужны,да и снова обо мне заговорили ВЫ))))мир дому вашему))да и разбираться что и как работает,действительно не могу-у меня как правило работы на 1-1.5 вперед и приходится просто ремонтировать,не задумываясь о некоторых тонкостях.а что и как работает анализирую из тем создаваемых на форумах.на нотике я встречаю много дельныз советов и разбирание проблем,тут же пока что в основном пинают
вы про что? про самсунг? так это поди уже года 3 так:lol: потом постепенно новые модели переходят в старые, апдейтилок сменилось уже несколько штук, для меня обычно "нет бинарников" - не проблема:lol:
сформулируйте мысль яснее /images/smiles/icon_biggrin.gif
[OFF]вы мне и подавно нах не сдались, человек, не задумывающийся над тем, что и как делает - мне не интересен[/OFF]
igils
12 лет назад
кроме мако толком помочь никто не хочет,лиюо задеть как то либо подколоть...такое ощущение,что у вас единственное желание не помочь,а показать что вы лучше
[OFF]Т.е. вот так даже... А я то, по глупости своей видно, считал, что немного помогаю. Да и не только я. Наверное завязывать надо, пусть будет каждый сам себе режиссер и занимается самообразованием. И времени у остальных "не помогающих" то же не хватает, однако умудряются его находить, что-бы "не помогать". Разозлили, ей богу.
Кстати о NB1 - темы, где изначально заданы вопросы, указывающие на некомпетентность автора, просто игнорируются большинством мастеров, насколько я вижу. Там тоже надоело людям по 100 раз повторять одно и то же.[/OFF]
весь день работа была, только сейчас проверил ноут, запустился, работает отлично! ССД на 07 прошивке отлично работает)
однако по поводу модификации есть какие идеи?
Ноут кстати запустился с 5 раза, первые 2 раза видимо что-то обнулалось, третий раз ноут увидел батарею, четвертый раз запустился уже нормально, пятый раз без зарядки заработал! /images/koloboks/hmr.gif
