Автор: Krydeer , 11 октября 2014
Всем привет, имеется практически новый ноутбук Samsung Ativ Book 4 NP470R5E-X01RU, платформа Ramos 15 v2.0 у которого по глупости был убит биос AMI Aptio bios, после попытки модификации, тк SSD после обновления BIOS на P15RAN сделало так что диск стал работать со скоростью SATA1, хотя на стоковой P07RAN работало на полную скорость в SATA3 режиме, хотел разлочить через AMIBCP скрытые разделы, но зашить не получилось AMIfLash стер биос а новый залить не смог, и тупо перезагрузил комп. Ессно биос убит. Ноут включался, но ничего происходило, восстановление через бутблок Самсунг зажали, да и чтобы вытащить прошивку нужно было постараться.
Решил восстановить BIOS через SPI-программатор, флешка MX25L6406E, 8мбайт. Но считанные дампы через AMIflash Aptio и Aptio V весили по 4мб, и немного отличались по байтово (возможно я настойки биос менял), а Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 вообще не определял тип памяти, но считав 4мб и 8 мб, я увидел что у 8мб файла первая половина заполнена FF FF FF...., а вторая часть файла все тоже самое что и в 4мб дампе.
Имеется идентичный ноутбук, купленные в этот же день, в этом же магазине, но что странно на нем стоит флешка MX25L3206E - 4mb, что правильно, да и Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 определяла флеш и считывала нормальные 4мб дампы.
Пробовал залить все 4мб дампы, родные из amiflash, дампы аналогичного ноута - итог ноут не включается, при подключении батарейки моргает индикатор заряда оранжевый-зеленый-оранжевый-зеленый-.... и ничего не просходит. Ясно дело что 4мб ромы не подходят. После выключения батарейки через Reset - она вообще перестала определятся, ессно ноут стал подавать признаки жизни, только с подключенной зарядкой, думаю надо перекалибровку батареи в биосе делать.
Дальше заливал родной 8мб дамп из UBBT, и 4мб дамп переделанный в 8мб (забил первую половину FF), стал включатся - индикация работает нормально, но после включения кулеры разгонятся на 2 сек (как и должно быть), дальше остановятся и ничего не происходит, индикатор включения горит синим (говорит что ноут включен), выключение зажатием кнопки на 5сек работает. Без батарейки не работает (то есть не видит ее).
Какие будут идеи, что могло навернутся, или как собрать рабочий биос? Посткарты к сожелению нет, куда паять приблуду для чтения пост-кодов не знаю (есть такая возможность на программаторе для Xbox 360 на LPC2148).
Возможно что-то с железом, но смущает размер дампа, как я делал:
1) Раз, неудачный, без выпаивания BIOS от мат.платы, припаял провода от SPI программатор из DVD-Rom привода к ногам MX25L6406E, предварительно отключил батарейку, но отключал кнопкой RESET (тк батарейка несъемная, ресетом отключается, и не подает питания пока зарядку не подключишь), флешка виделись, но софт для прошивки MTK-приводов не понимал что за флеш (сильно новая видимо, хотя 128кб-2мб еепромы нормально шьются через этот привод), ессно забил на пару недель
2) Вчера спаял программтор LPT, предварительно несколько раз перепроверив, работает отлично. Разобрал ноут, отключил от платы аккум и батарейку CMOS, выпаял Биос, припаял программатор, записывал сначала 4мб дампы - все было плохо, когда понял что работают только 8мб дампы, стал их шить, но результат описан выше. Паять надоело, уже всю плату в районе Биоса в флюсе запачкал (неактивный флюксплюс), отмывать долго прийдется.
Вот такие дела, надеюсь на помощь и подсказки, а то жалко ноут, отличный девайс, да и темболее новый.
makarog
11 лет 10 месяцев назад
Krydeer, ну так положите это куда нибудь, чтобы хоть посмотреть и сравнить можно было
"из оригинального прошивальщика" - откуда?, это то, что софтвареапдейтер самсунговский с саппорта сливает? подробности дайте
только наклейки на шлейфах Ramos 15 v2.0
ну да, здорово смотреть версии плат по надписям на шлейфах, ищите надписи на платах
Krydeer
Вот фото платы, и файлы из оригинального P15RAN прошивальщика Bios.
Биос: https://yadi.sk/d/K5AHi02CbwdCX
Фото: https://yadi.sk/i/pWSOESh0bwdDG
Файлы пришлось по хитрому выковыривать, прошивальщик создает временную папку с файлами, запускается консольное приложение, которое через 1 сек закрывается удаляет файлы и выдает ошибку о том что у вас актуальная версия, но БАТник с командой move, скопированной несколько сотен раз, сделал свое дело.
makarog
память снимали? там обычно наклейка черная, смотрели под ней? с той стороны платы смотрели?
и, кстати, .CAP обрезали, когда пытались программатором шить?
Krydeer
память снимал, с той стороны не посмотрел когда разбирал (у второго ноута который рабочий с 4мб, уже успели воду пролить, пришлось клаву менять), у него на материнке на железяке написано BA62-00605B, сейчас разберу и посмотрю что под памятью, благо тут дело двух минут
мой ноут сейчас в мастерской, посмотреть не могу
могу завтра взять этот ноут, выпаять память и считать дамп через программатор. Но думаю клипсу сделать, а то выпаивать надоело, да и второй ноут разибарть не хочется, или с клипсой не стоит заморачиваться? Слышал что клипсы не всегда работают, а так из кусочков текстолита и крокодила легко сделать ипровизированную клипсу.
с CAPом не пробовал, не думаю что он заработает, ведь это просто биос, с непонятной структурой, без всяких серийников и тд.
makarog
если в гугл вобьете эти цифробуквы, увидите, что это за номер, партнамбер радиатора
файл .CAP и есть апдейт с ненужным куском, обрезав, с 1000h получите чистый апдейт размером 4194304, поскольку платформа интел, вряд ли заведется, но попробовать можно
Krydeer
разобрал ноут который с 4mb
плата BA41-02176A , Model:Ramos, Rev: 1.0
завтра свой разберу, заодно поменяю родную термопасту на Arctic Cooling MX4 видяхе + на проц ЖМ Coolabrotory Liquidmetal Pro)
makarog
вероятно, у вас Ramos 2.0, как и указано в шапке, 15 - вариант под 15,6, т.е. платформы разные
[OFF]подождем до завтра[/OFF]
и не забудьте наклейки с микросхем биос снять, посмотреть маркировку флешей
Krydeer
наклейки уже давно снял, у своего ноута биос феном снимал (аккуратно, экранировал от нагрева фольгой, в итоге разьемы и корпус на после отпайки - на ощупь градусов 60-70, что не вредно для пластика)
маркировки какие именно нужны? сами чипы MX25L3206E (32mbit/8=4mb) и MX25L6406E (64mbit/8= 8mb)
сразу вопрос на засыпку, вообще эти биосы поддаются модификации? А то на 07 биосе со скоростью SSD было все в порядке, на 15 биосе ССД работает в режиме UDMA5, скорость 120-150 на чтение, запись вообще 80-100, работает конечно шустро, но иногда задумывается. Хотя на родном сигейтовском винте на 1ТБ вообще был тормознутый овощ - ибо стационар с атлоном 64 х2 5600 + nv gt640 + 4gb ddr2-800 работал в 4 раза быстрее, с сигейтом моментусом 5600.6
По этому я и полез в моды, модил и пытался залить 4мб дампы из amiflash. AMIBCP без проблем работал с дампом. И можно ли снять полный дамп, без программатора?
Krydeer
снял мать, не смотря на более емкую флешку - мамка идентичная BA41-02176A, Ramos rev 1.0, только более свежего выпуска.
буду найденный полный дамп для этой платы в 8мб переделывать и заливать.
edit: нашел дамп с родным ME, он весит 8096кб, то есть самое то!
Удивляет вся магия насчет 4мб флешки и 4мб дампов
makarog
дамп с vlab-а? как именно собрались переделывать? ну и дамп покажите
оба покажите (надо же разобраться до конца в разнице)
на плате нет разницы в страпах?
