Автор: Vaxman , 4 октября 2012
Всем доброго дня. Прошу помочь советом в ремонте сего девайса.
1. Имеется БП FSP Everest 1010W
2. Присутствуют фильтры во входной цепи 220 В, сетевой предохранитель цел.
3. По данным из документации PFC активный.
4. Имеется один высоковольтный конденсатор 470 мкФ х 420 В, производитель OST.
5. Два интегральных диодных моста в параллель с 220 В, маркировка GBU806.
6. 4 транзистора на одном радиаторе и 2 на другом радиаторе в высоковольтной части, маркировку не представляется возможным определить, так как в БП всё очень тесно скомпоновано, чтобы хоть что-то выпаять придётся пол блока разобрать :mrgreen:
7. В низковольтной части стоит дополнительная плата (похоже PFC) с двумя микросхемами, одна PS226, маркировку другой не видать.
8. На чем собрана дежурка и канал на 3,3 V без понятия, причину пояснял в 6-м пункте.
При осмотре были выявлены 5 вздутых конденсаторов 2200 мкФ х 6,3 В и 4 кондёра 470 мкФ х 16 В CapXon и впоследствии заменены на Jamicon.
Между проводом дежурного питания и землей выдает 5,04 В, На PS-ON 2,94 В.
При замыкании PS-on на землю только дрыгается кулер и БП не запускается, но при подключении к матери и последующего нажатия на кнопку включения запускается.
Суть проблемы следующая:
Не выдает 12 В и 5 В, а 11,4 В и 4,05 В и как следствие не запуск HDD с видеокартой.
Подскажите в каком направлении копать.
Mr.Barbara
13 лет 12 месяцев назад
К материнке БП подключается только по завершении ремонта, чревато!
1. Проверьте, работает ли APFC. Для этого измерьте напряжение на высоковольтном конденсаторе до PS-ON в GND (должно быть около 280-320V) и после запуска (должно быть около 380-400V). Только осторожно! Во избежание электротравм и взрывов.
2. По воводу п.6 - там 3 транзистора и один диод на одном из радиаторов.
3. Прозвоните выходные диодные сборки.
4. Есть ли в БП подстроечный резистор?
