Автор: diagnoz1 , 14 ноября 2013
Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]
БИОС PHOENIX D686
Не Phoenix, а AwardBIOS v6.00PG.
IMHO имеется проблема с определением номера контакта :).
RESET - 2,05 В
Если поглядеть осциллографом, то можно заметить забавную картину :).[/OFF]
diagnoz1
Возможно, не спорю с Вами, на нем блестящая наклейка Phoenix BIOS D686 BIOS.наклейку не снимал.
Виноват, перевернул плату, 1-й - 1.3 В, 7-й - 2.6 В, 184-й - 2,6 В. Осцила не имею к сожалению.
[OFF]По RST_SW у вас два кандидата - сигнал PGOOD от БП и сигнал PGOOD от стабилизатора питания процессора. Еще как вариант - проблемы с мелочевкой.
Найдите на матплате резистор R24.[/OFF]
diagnoz1
Блок питания менял на рабочие. Проблема осталась. R24 нашел. По идее он 100 Ом, проверил, в норме.
[OFF]Маркировку ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора огласите.[/OFF]
diagnoz1
HIP6602BCB - драйвер и HIP6302CB - ШИМ, стоящие возле AGP - порта.
diagnoz1
фото
Dr.Rer.Nat
Среди замеров фигурирует значение 5,5В. Фигурально выражаясь, это немножко многовато (самую малость, по спецификации ATX допускается до 5,25В). Вы с другим БП пробовали? Хотя на питателе процессора вроде 5,1В по входу...
Да и Vcore низковатое како-то. Что за процессор используется? Он поддерживаемый и живой?
diagnoz1
Спасибо. Процессор стоял всегда на ней AMD Athlon XP 2200+ - AXDA2200DUV3C. Живой или нет не знаю. Сейчас проверю без него.
Dr.Rer.Nat
Как так без него? :) Без него работать точно не будет, надо живой, заведомо рабочий подкинуть.
