Автор: teeen , 18 апреля 2013
Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
https://rom.by/files/markirovka_platy.jpg
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
https://rom.by/files/350w_shenzhon_0.png
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
http://www.pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вообщем проблема с данным блоком в следующем:
1). Есть дежурное питание 5,18В, с нагрузкой 1,1А напряжение составляет 5,15В.
2). Также присутствует напряжение на PS-ON = 5,13В
3). Напряжение питания ШИМ на 15 ножке = 5,14В, пила на 8 ножке присутствует, на 9 и 10 ножках при попытке запуска БП появляются прямоугольные импульсы.
4). На диодных сборках также появляются напряжения, всегда по разному, но до номинала не доходят и блок уходит в защиту?
5). Импульсы на вторичной обмотке трансформатора красивые, без дополнительных пульсаций.
6). На выходе БП по каналам +5В и 3.3В стоят нагрузочные сопротивления ~46 и ~21Ом соответственно. На канале +12В тестер показывает ~126Ом.
7). Напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148В.
Блок иногда все-таки может запуститься и даже под нагрузкой по каналу +12В и 35Вт, но ч/з минуту - другую идет превышение напряжения по каналу +3.3В до 3.8В и на ШИМ сигнал PG становится около 0В
Что сделал, заменил некоторые конденсаторы кроме высоковольтных, как в первичной так и во вторичной цепях. С помощью ESR-Micro измерял их ёмкость и сопротивление, если не нравилось что-то то менял конденсатор, правда на б/у, но предварительно измеренный с помощью данного тестера.
Помогите пожалуйста добить данный БП. Вижу здесь люди толковые, а я самоучка, еще не до всего могу дойти сам, вот прочитал анкету и до нее даже не знал, что в БП используется PFC и что это такое.
DDMZ
11 лет 4 месяца назад
А Q1 и Q2 в силовой части проверил? желательно с выпаиванием.
И какая температура ШИМ если пальцем её измерить например секунд через 30 после включения?
retronik
Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно заменил на E13007 и резисторы 2,7 ком, шим холодная как "мишка на севере"
стрелка прибора реагирует, напряжение трансформатора раскачки по отношению к минусу на всех (3) ногах одинаковое 1,2В, мерял цешкой
Для 100% гарантии - проверяются заменой.
Тем более, что для проверки их надо выпаивать. В схеме проверить невозможно.
PS Даже посмотрев осциллографом и проконтролировав тестером, можно выпаять исправный транзистор.
retronik
Замены нет, а проверял выпаивая.
ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить чем ШИМ) !
Можно заменить на MPS2222, C8050, H9013, 2SC2655, И НАКОНЕЦ - КТ961А. Очень внимательно с распиновкой.
Но я всё же пошерстил еще раз обвязку силовых.
Ну и тогда, после проверки силы, меняйте ШИМ,...... хотя импульсы появляются
Виталий72 (не проверено)
8 лет 12 месяцев назад
Точно такая же проблема как в первой теме,дежурка есть +5.1,+5,на 8-й ноге ШИМ 2005В пила присутствует,9-10 ноги хороший кратковременный импульс,БП уходит в защиту.
Лучше создать новую тему!
Опишите БП, что было, что проделано и вообще дайте больше инфы...
И также по поводу ИМС - только ШИМка или есть еще что-то ?
Проверена ли сила и раскачка ?
БП уходит в защиту - при каких условиях ?
Анонимно (не проверено)
8 лет 7 месяцев назад
casecom 500 W Та же песня, плюс смерть силовых ключей,раскачка с 1384 под вопросом , дежурка по ВН работает и трансформирует.
Corben
7 лет 4 месяца назад
Это Блок Питания "Targa" Model: PT-400CF
doktorxp (не проверено)
7 лет 2 месяца назад
У меня был такие же симптомы, проблема была в пробитом транзисторе раскачки
