Автор: wiza , 6 сентября 2017
Не запускается БП GEMBIRD CCC-PSU6X 500Вт на АТ2005В
Дежурка есть.
Напряжение на шим в дежурном режиме:
1 - 2,41
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0.8
7 - 0
8 - 0
9-10 - 0
11 - 4,7
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 5,06
16 - 0
Напряжение на шим при замыкании PS-ON:
1 - 2,41
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0.8
7 - 0
8 - 1.81 (есть пила)
9-10 - 1.48 (при замыкании появляются на долю секунды прямоугольные импульсы)
11 - 0.25
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 5,06
16 - 0
Может подскажете куда дальше смотреть? Стоило бы шим заменить, но где его такого найти? Подскажете аналоги для него.
Проверить силу с обвязкой и раскачку (особое внимание транзисторам и диодам).
Я аналогов АТ2005В не знаю http://www.pnto.ru/st/ups8.htm , но похоже она исправна.
wiza
9 лет 2 месяца назад
Спасибо! Выпаял транзисторы раскачки. У одного была протечка коллектор-эмиттер. Заменил оба на С2060.
vladzirka
Уважаемый ТС, если ваша проблема устранена, поставьте в её названии РЕШЕНО.
