Автор: MaxsPeyn , 13 июня 2010
Решил заменить на материнке MSI K9N NEO видеокарту с радеон Х800GTO на GF6800GS. После замены подсоединил всё на место нажал кнопку включение, а комп не запустился. НЕ ПИЩИТ ПРИ СТАРТЕ. Раньше издавал 2 коротких писка. Вентиляторы крутятся, радиаторы на материнской плате горячие, радиатор процессора чуть тёплый, видеокарта тёплая, память тоже. Лампочка на передней панели HDD два раза моргнёт и тишина. Кто подскажет в чём проблема?
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 5 месяцев назад
Может в видеокарте?
MaxsPeyn
Не считайте меня дураком. Видеокарта проверена на другом компе работает на ура. Да кстати при установке назад видеокарты которая стояла тоже не грузится.
Max
Это радует, значит диагностику в состоянии провести?
Если вам нужен ответ телепата, то возможно мост отвалился при деформации.
Для таких случаев надо иметь старую PCI видео.
MaxsPeyn
:) Есть такая (старая видеокарта PCI) что дальше делаем?
Кстати продавливание моста не привели ни к какому результату видимо не в нём причина.
Диагностику? с чего начать где что мерить вот в чём проблема.
Max
С ней запускается?
Ресет на A15 PCI, напряжения на ногах транзисторов, если стаб импульсный, то на выходе дросселя.
Unknown BIOS (не проверено)
Разобрал всё железо собрал на столе и о чудо запуск
Коротил ЮСБ на передней панели
savely
[off]
Нет, конечно... Как можно ?!!
Разобрал всё железо собрал на столе и о чудо запуск Коротил ЮСБ на передней панели
Ну, диагностика компа в сборе - весьма увлекательное занятие, понимаю... [/off]
