Автор: yagor , 22 октября 2009
Проблема следующая. При включении работают вентиляторы, писка нет, медленно нагревается СМ (потом сильно нагревается), проц холодный. Сопротивления на ключах питания СМ на массу 90 и 70 ом. Ключи в норме. СМ умер или еще есть надежда? Заранее благодарю за ответы, сильно не пинайте, опыта по ремонту мат плат нет.
Root
17 лет 1 месяц назад
на мой взгляд сопротивления нормальные...
содержательно, но весьма слабо. Результатами измерений напряжений можно полюбопытствовать? Предыстория пациента?
yagor
История такова... Комп оставили на ночь на закачку. с утра он висел, было изображение, но все висело. Жмем резет и все на этом, больше комп не завелся... По напряжениям отпишусь позже.
Erstmann (не проверено)
K8S760MG-6LRS
Поделюсь собственным опытом работы с этой платой:
Все напряжения были в норме, ресет снят - пост 00.
Перепаяна была куча конденсаторов, мосфетов, прошит БИОС.
Завелась только после пропайки северного моста...
Ни в коем случае не настаиваю на идентичном диагнозе, так, к сведению.
Max
[off]
Для вас это обычная прочедура для всех плат? Понять не могу, зачем менять исправные компоненты? Если все напряжения в норме, какого менять мосфеты?[/off]
[off]
[/off]
[off]Для меня это обычная процедура для всех плат, если я на них вижу элементы с надписями, к примеру: APM????, NIKOS, D4??, GSC, G-LUXON и т.п. И зачастую лишь в тех случаях, когда измерения неочевидны и грешить остается уже только на чипсет.[/off]
Root
[off]Erstmann
а AODxxx чем виноваты-то??? нормальные полевики....[/off]
[off]
[/off]
[off]Намучался я с AOD408 на Эпоксах. Может быть, случайность, но умирали они частенько - отсюда и стойкая неприязнь. Опять же, я не сказал, что в любом случае их буду менять, но лишь когда не останется других кандидатов. Разумеется, они и АПМы - просто небо и земля.[/off]
yagor
17 лет назад
Кароче по напряжениям ситуация оказалась следующая... На одном ключе напряги в норме 4 = 3.3 = 1.8(примерно), а вот на втором не все в порядке: 9,8=3.3=0. Так вот вопрос к знатокам, откуда могли взяться эти 9,8 вместо 4? Вызвонил куда еще идет эта дорожка. Оказалась микруха winbond w833... Может это она подает неправльное напряжение. Жду коментов.
17 лет назад
9,8 В появляются из-за невозможности обеспечить на выходе линейного стабилизатора нужное напряжение.
Замените транзистор.
[off]
На будущее - маркировку лучше указывать полностью :).[/off]
yagor
17 лет назад
Транзистор этот я снимал и проверял. Работает как и описано в азбуке или его все равно стоит заменить?
