Автор: DANILA , 7 декабря 2010
необходим совет вот по какому вопросу .....есть ДАнный блок питания ..... были вздуты все выходные емкости ......... сгорел резистор в цепи питания ШИМА (КА7500) ......дежурка исправна и поэтому само собой не запускался ........ поменял емкости ...резюк заменил ... дио в той же цепи питания ...... ШИМ поменял...... все равно не запустился .......посмотрел каскад раскачки (2 транзистора 945 ) исправны .....взял тестер померял на выводах ШИМА 8 и 11 напряжение =0.75. НА аналогичном блоке оно составляет 2.7. при замыкании пс он на землюна выводе 4 напряжение падает не значительно.... для того что бы убедится что не исправна микросхема взял осцилограф посмотрел импульсы не нашел )))))))))........ ТОесть сделал вывод что опять накрылась микросхема ......ВОпрос заключается в следующем что могло явиться причиной повторного выхода из строя ШИМА .....а также может ли исправная ИМС так работать из за неиспраной обвязки ....... Микросхема была получена новая поэтому я считаю была исправна на 85 прцентов ... помогите советом если возможно
Stalker007
15 лет 9 месяцев назад
Какое напряжение на 12 и 14 ногах?
если у 7500 питание в норме смори импульсы пилу на 5 ноге если нет проверь RC цепь 5 и 6 ноги если ок опять меняй микруху а соревший резистор должен быть 22 ома
DANILA
НА 12 15 В на 14 5 В.........
Stalker007
Напряжения правильные.
Лампочку вместо предохранителя. 4-ю ногу ШИМ на землю и смотреть импульсы на 8 и 11 ногах.
