Автор: Serёga , 26 октября 2011
Подскажите что может быть данным БП.
Сам БП такой http://www.highpowersupply.com/hpc620A12s.html Вот кто то делал его фото http://fotkidepo.ru/?id=album:37580
Дежурка работает. Когда включаешь, то индикатор показывает 2 вата. Если замкнуть PS-ON на массу, то показания индикатора начинают мигать. Как будто он пытается запуститься и срабатывает защита. Слышны какие то тихие как будто щелчки. Кроме указанных выше микросхем в горячей части стоят два 25N50G, два 21N60G, один PH965C6 и один 3N90.
15 лет назад
Проблемы Hiper во всех электролитических конденсаторах в горячей части.
Извиняюсь, это HighPower/ Но проблема единая для CM6800
А где указанные выше микросхемы.Неплохо бы заполнить анкету на блок.Все комплектующие.Иначе трудно советовать.
Указанные выше микросхемы стоят на дополнительной плате. 6800 в горячей части, а 222 в холодной. Правда на этой плате с обратной стороны есть ещё какой то 6 ногий СМД элемент. Надписи никакой нет.
В горячей части всего несколько электролитов. Бочка на 470х400в, два электролита на доп. плате у 6800 на 1 и 10мкф и 2 электролита у на основной плате. Пробовать все менять? В первую очередь большой?
15 лет назад
Менять. В первую очередь мелкие. Но и большой обязательно надо проверить. В этой схеме конденсаторы на 400-420в долго не живут. Нужны на 450.
Хм.. ну так а диодные сборки(каналы на кз) проверили ? ну и между собой каналы до кучи
Конденсаторы у 6800 поменял, никаких изменений. Естественно проверил на КЗ и выхода каналов. Там всё нормально.
Ко мне попадают младшие модели Хайповеров, с черной наклейкой, на 500-600 ватт на CM6805
там из болячек уход в бесконечность высокоомных резюков (10мОм) и бывает кз в трансе
если один завод то может и тут проверить
Хотя платы разные - может вообще изначально разные заводы
Что еще проверить - ключевые транзисторы в горячей части и высокоскоростные диоды там же
при исправности всего сменить 6800
кстати блок новый или уже работал ?
