Автор: cdznjckfd , 16 ноября 2011
По схеме сгорел (взорван) С12, вылетели Q1 и Q2, R12, все детали заменил при запуске через лампу горит R46 и лампа мерцает.
поднял R12 лампа не горит, припаял назад. Поднял R46 Q1 D5 D19 включил - результат тот же. Тоесть следуя логике проблема в схеме с транзисторами Q4 и Q3, все диоды целые транзисторы целые....всю схему перепахал квадратногнездовым способом и всёравно не работает.силовая часть исправна.
схема тут https://rom.by/forum/Shemy_BP
(250 вт)
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
15 лет назад
Не понял. Какая схема? 250 или 230 ?
Если обозначение указано строго в соответствии с "FA-5_2 v3.2 250W", то менять/проверять электролитические конденсаторы, шунтировать керамикой.
...при запуске через лампу горит R46...
Менять ШИМ.
Вначале отладте дежурку, а потом устанавливайте новый ШИМ.
cdznjckfd
14 лет 12 месяцев назад
действительно шим сгорел выпаял, ничего не горит но на +5VSB 20 вольт...шим пока не впаиваю боюсь сгорит
cdznjckfd
без шима на 12 ноге 100 вольт.....прошёлся по схеме 100в идут после D20....теперь в тупике.
doomnik
Проверяйте оптрон U1, микросхему IC1. Внимательно осмотрите, не нарушены ли цепи обратной связи - обвязку указанных элеменов. С8 заменили?
R21 заляпан клеем, в обрыве.
cdznjckfd
14 лет 11 месяцев назад
R21 дохлый.....странно вначале его мерял был целый.заменил.всё норм +5VSB стабильно.но бп всё равно не работает
TL494... Q6,Q7....Q1,Q2
cdznjckfd
при замене деталей вс заработало....но при нагрузке в 5 минут начинает греться радиатор на диодах...на материнке начинает всдуваться конденсатор. посоветуйте нагрузку какую использовать.
