Автор: Adron , 6 августа 2013
Доброго времени суток форумчане! Может подскажете чего по следующей проблемке, буду благодарен.
Через год пользования дорогого суперпупер80голдстандарт блока питания Seasonic X660 он начал выбрыкиваться.
Редко стартует сам, обычно нужно совершить следующие действия:
-зажать кнопку Power на ПК
-выключить питание БП сзади
-включить питание БП сзади
-после старта БП отпустить кнопку POWER
вкл/выкл иногда несколько раз приходится делать.
Лазил внутрь, визуально все чисто, гари, вспучивания конденсаторов не нашел, даже пыли нет.
Пришел к тому, что если БП не включается, то ручная разрядка одного из конденсаторов устраняет эту проблему до следующей необходимости запуска. Перечисленные мной выше действия видимо делают тоже самое. Иногда БП запускается без этих манипуляций, иногда несколько раз подряд запускается даже.
Когда не хочет запускаться, то POWEROK не вписывается в нормы, если кондер разрядить, сразу все ОК.
Со схемотехникой я скорее на ВЫ, где копать? Может чето с платой теста powerok?
13 лет 3 месяца назад
Меняйте мелкие электролиты в первичке. Шунтируйте их керамикой.
Azur
Какой конденсатор вручную разряжаешь? Большой на входе?
dreamer (не проверено)
13 лет назад
Всем привет!
Полностью аналогичная проблема с таким же блоком питания (x-660). Стартует только если несколько раз попереключать тумблер на БП. Отработал 2 года почти без заминок.
В чём может быть проблема и удалось ли топикстартеру оживить свой БП. Если да, то как?
Андрей К (не проверено)
11 лет 2 месяца назад
Такая же точно проблема с этим же Seasonic X660.
Кто-то решил? Может схемы у кого имеются?
Ответ с дружественного форума
Что нужно сделать
На плате есть резисторы R223,R217 = 1 мом, типоразмер 0805 и R222,221 = 2 мом, типоразмер 0805. Уменьшив сопротивление одного из них (включены последовательно) всего на 10% от номинала, вы добьетесь устойчивого старта блока питания. На практике я просто заменил R222,221,R223,R217 на резисторы номиналом = 1,1 мом типоразмером 1206 (так теперь падение напряжения на каждом резисторе будет выше: около 80 в в режиме ожидания и 95в в рабочем режиме, да и надежней будет).
Спасибо автору"
