Автор: diagnoz1 , 16 октября 2014
Доброго времени. Имеется вышеназванная трубка с симптомом "не включается". При включении кнопкой на самой трубке - тишина. АКБ рабочие и менял на заведомо рабочие. При подключении к базе - тишина. Замыкал кнопку непосредственно на плате - тишина. Разобрал трубку, внешний осмотр ничего не дал. Есть мануал на нее. По схеме проверил наличие напряжение на контрольных точках микросхемы IC4 вывод VDD на конденсаторе С21 там имеются нужные 2.65V. на EEPROM IC2 на 8-й ноге так же 2,65V. вроде бы все хорошо, но двинулся дальше, на пятаке где должно быть по схеме на плате 4 V, вот тут 3,6V. на конденсаторах C14 и C15 соответственно те же 3,6 V, на рядом стоящем smd C34 те же 3,6V. слыхал, что в этой трубке вылетает дроссель L2. маркировка на нем "470". на сколько я понял должно быть 47 на нем и по схеме так же. на приборе на 200 Ом звонится в 02,3 - 02,4 Ом. при подключении АКБ на нем 2,6v ровно так же как и на пятаке BATT на плате. рядом стоящие с дросселем R111, R2 и Q1 в порядке. Спасибо за помощь.
Чегой-то мне кажется, что акб разряжен?
Да менялись АКБ. в том то и дело. с другой рабочей трубки.
