Автор: inze , 13 декабря 2013
Проблема "не включается". Принудительно не запускал. Напряжение на PW_ON - 5 вольт, RESET - 0,40 вольт. Мультик стоит ITE it8756e (даташит не смог найти, но есть вот это)
До замыкание PW_ON: PANSW# 31 - 5 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 5 вольт.
А вот PWRON# 30: до замыкание 0.40 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 0.40 вольт.
это говориться что не исправен Мультик?
И еще что то заметил что в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Нет.
Это вывод, который позволяет управлять коммутатором для питания стабилизатора памяти, например.
Измерьте напряжение на A14 PCI или B10 PCI-E. Если будет менее 3 В, то вам придется искать стабилизатор/коммутатор, который обеспечивает это напряжение.
P.S. Модель - P5G41T-M LX2/GB?[/OFF]
inze
на A14 PCI - 0,47 вольт.
inze
да. наверху помечено же...
inze
Возле батарейки нашел маленькую стабилизатор наверно... Надпись "43t"
inze
Или это диод что ли 43t...
[OFF]
наверху помечено же
Вообще-то изначально было P5G41-M LX2/GB/LPT. Я поправил, но мог и не угадать модель :).
IMHO диод Шоттки - коммутация питания для RTC/MIO.
Ищите дальше, но думайте или отслеживайте кусок схемы перед тем, как что-то писать.[/OFF]
inze
нашел uz1085l... воще туплю... Спасибо maco. Будем менять...
[OFF]Вы бы хоть напряжения на выводах огласили :D.[/OFF]
Max
Приказ оглашен, расстрелять без суда и следствия!
inze
/images/smiles/icon_gigi.gif
