Автор: ssipk , 16 января 2015
Добрый день! Не включается планшет . samsung GT-P3100. На кнопку включения не реагирует. При подключении зарядки на экране загорается индикатор зарядки и сразу ребут. И так цикл. Не раняли! На АКБ 3,44В, видимых повреждений на плате нет. Непропая и микротрещин на плате тоже нет. Детали не греются. Батарею отключал - не помогло. Кнопку включения + громкость "-" - не помогло. До этого ремонтировал ноутбуки и мат.платы. С планшетами дело ни имел - но хотелось бы разобраться. Что ещё не сделал и не проверил??? Спасибо всем откликнувшимся!
STRAIDER
11 лет 9 месяцев назад
Перепрошить.
может для мягкого начала стоит отключить и зарядить батарею до 4 - 4.2 вольт с отдельного зарядника?
ssipk
Батарею зарядил. Проверил - нет включения. На батарею не идёт заряд. Я так понимаю u706 за это и отвечает. Как проверить SMB136SET - u706?
STRAIDER
Заменой проще всего.
ssipk
Заказал SMB136SET . Как поменяю отпишусь!!!!
ssipk
Поменял данную микросхему - ситуация не изменилась(. При подключении зарядки на батарее появляется 0,68В и постепенно доходит до 0,01В. Пробитых конденсаторов - не обнаружил. На конденсаторах возле SMB136SET - 4,98В. На С509 +5В есть. Подскажите , что ещё не проверил....???
т.е. изначально батарея в ноль высаженная подключена? вроде ж предлагал зарядить её с внешки... потом можно посмотреть потребление с неё...
ssipk
На батарее написано 3,7В - тестером 3,4В - заряжена я так понимаю практически полностью. Планшет не включается с кнопки включения - кнопку проверил - исправная.
ssipk
Простите глупца!). 3,7В на батарее. - это минимальное напряжение при котором её видит планшет. Зарядил батарею да 3,72В и зарядка пошла.
ssipk
Вот возник следующий дефект - при выключенном планшете зарядка идёт при включенном - пишет подключите зарядное и работает от батареи(. Извините за глупые вопросы но хотелось бы разобраться , чтоб потом их не задавать или задавать меньше)
