Автор: snAke666 , 22 августа 2013
Здравствуйте. У материнки оторваны 3 резистора в обвязке мульта. Мульт winbond w83627ehg. Маркировка оторванных элементов на плате: R140, R144, R148.
R144 подключен к 69 ноге мульта, R148 - к 70, R140 - к 76.
Если у кого есть такая мамка, замерьте пожалуйста номиналы резисторов.
13 лет 2 месяца назад
[OFF]R140 - 2M
R144 - 10k
R148 - 10k[/OFF]
snAke666
2М резистор проблема найти. Где хоть такие могут использоваться на материнках или видюхах, чтобы уж все не выпаивать?
I_004
[OFF]На матерях в обвязке часового кварца попадаются мегаомные, если склероз не изменяет...[/OFF]
igils
Но могут в данном месте стоять на 10МОм - смотреть и проверять.
[OFF]В этой цепи не обязательно использовать именно 2M. Можете хоть 10k поставить для проверки работоспособности.[/OFF]
snAke666
Так либо и сделаю. 10 кОм -ые восстановил, но без последнего мамка все равно не реагирует на кнопку включения. Благодарю за совет, попробую поставить на него какой-нибудь меньшего номинала.
[OFF]
Дык у вас может быть проблема, не связанная с этими резисторами :D.[/OFF]
snAke666
Может и не связанная. :) Если бы я понимал за что они отвечают, думаю сделал бы вывод влияют они на включение мамки или нет, но увы. :) так что я сначала восстановлю их, а потом дальше копать. Может ли из-за отсутствия этого последнего резистора отсутствовать напряжение на PWR_SW?
[OFF]
Документацию почитать не судьба?
Нет.
--> Песочница[/OFF]
snAke666
Я немного попутался. На PWR_SW есть 3.3 В. Другой контакт включения идет на мульт через резистор на 68 ногу PSIN, обрыва нет. Пока резистор 2М не восстанавливал. Мамка не стартует.
И еще ламерский вопрос, а без проца мамка запустится? :)
сокет ам3 мамка без проца запустилась. Значит и эта должна.
Резистор установил вместо 2мегаомного на 10кОм. Ситуация не поменялась.
А какой номинал у резистора R143, через который кнопка включения подключена к PSIN? А то при замыкании контактов PS_ON, с одной его стороны появляется напряжение 3В, а с другой (со стороны моста) меняется с 0,1В до 0,4 В
