Автор: Evrey18 , 9 сентября 2015
Добрый день.
Имеется материнская плата Foxconn P4M8907MA KRS@H. На Power_on есть дежурное напряжение, при нажатие кнопки включения никаких эмоций. Были перепаяны конденсаторы, не знаю когда появилась проблема со стартом, до или после перепайки.
При принудительном старте (замкнул черный и зеленый на БП) процессор и мосты холодные. Греется IT8712F-S и два полевика рядом.
Есть такая же материнская плата в качестве донора, ставлю перед собой цель научится ремонтировать, если при этом сломаю плату, не страшно.
Заранее спасибо.
slgor
11 лет 2 месяца назад
в поиск IT8712F прохождение сигнала включения, до, во время, после нажатия
Evrey18
Если правильно понял:
71 -5.02В
72 -5.03В
75 -5.03В
76 -0.02В
При нажатие кнопки ничего не меняется
Orest
Если на 72 -ой ноге - ниче не меняется при нажатии кнопки - значит - сигнал включения не доходит !
Подайте на нее кратковременно "землю" и посмотрите - что будет ?
Извиняюсь - VIA - сигнал PWRBTN# может идти на южный мост !
