Автор: diagnoz1 , 23 марта 2016
Здравствуйте. ноутбук Emachines E732ZG DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом. визуально не сильно. досталось только RT8206B и ISL88731A. плюс немного их обвязки. аккуратно поднял RT8206B и заменил всю обвязку RT8206B на новую , посмотрел внимательно и увидел, что и следовало ожидать 6-й вывод VIN после залития микросхемы подгорел и дорожка оборвана до PC57. восстановить ее восстановлю, да вот возник вопрос: до установки микросхемы (вся обвязка уже стоит) прозвонил тот же PC57 между собой и он пищит. соседний pc59 и pc53 так же пищит как на коротком. остальная обвязка не звонится. по схеме вижу, что одна обкладка конденсатора сидит на земле, вторая собственно в схеме. подскажите пожалуйста так должно быть или нет? на плате видно как эти конденсаторы стоят на большом земляном полигоне, возможно от этого они и звонятся как на коротком? поврежденную микросхему RT8206B снял сразу и пока не ставил. затем все очистил и заменил только на новую всю обвязку RT8206B. но пока не ставил новую ШИМ-ку так как звенят конденсаторы. вот и не стал пока включать. спасибо за помощь.
i8088
10 лет 8 месяцев назад
Оба вывода на земле??!:)
Убедительная просьба - вместо этих "измерений" пищит-не пищит, пишите конкретное значение
сопротивления. Недавно уже была тема, где все измерялось в пищит-не пищит (кончилась баном).
diagnoz1
10 лет 7 месяцев назад
нашел пробитую tps54418, по схеме PU8. снял ее и КЗ в дежурке пропало.
diagnoz1
но после шим tps54418 осталось кз...
diagnoz1
То есть ситуация сейчас такая: снял tps54418 и кз в обвязке RT8206B ушло полностью. да вот звенят рядом стоящие, по схеме теперь Group-B1 decoupling CAP (12 страница схемы) то есть C548, С252, С529 и т.д. по питанию +1.5V_GPU. после демонтажа tps54418 на дросселе PL7, как до него так и после него сопротивление несколько сотен Ом. на Vout tps54418 нет КЗ. пока в ступоре. лабораторного БП пока нет рядом.
