Автор: RavD , 11 ноября 2013
Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
igils
13 лет назад
Т.е. сейчас васстановлено все питание +VCORE и +VGACORE, короткого нигде нет. Сопротивления по выходам данных стабилизаторов выглядят нормально. Правильно?
А пробитый PR54 (1.5Om) - в обрыве был, отгорел?
Наверное можно пробное включение сделать.
RavD
13 лет назад
Был в обрыве. Буду пробовать. Подключил БП без проца опять РС18 пробило, вкл не нажимал.
igils
13 лет назад
Напряжение в той точке конечно не мерили.
Тут или ставите не то или полудохлое, или напряжение прет не детское на процессор.
Транзисторы живые, особенно вернего плеча? Затворы у них не в обрыве, до ШИМа звонятся?
RavD
13 лет назад
На PC18 - нет. Остался один целый PC18. Без РС18 может замерить? Детали ставлю проверяя. Верхнее плечо это PQ43, PQ44, PQ51, PQ52?
igils
13 лет назад
PQ51, PQ52, PQ53, PQ54.
Если остальные емкости на месте: PC17, PC146, PC150 - то можно и без него. Странно вообще - если идет большое напряжение, то и они должны сдохнуть. Полярность не спутали? При установке не перегрели?
RavD
13 лет назад
Полярность не перепутал, да и паяльником не перегреешь :). Остальное проверю.
RavD
13 лет назад
Осмотрел плату оказалось паяли еще PQ51, PQ54, PQ61 (выделен желтым). Транзистор PQ54 пробитый (выделен красным). Транзисторов PQ52 и PQ53 на плате нет. Затвор PQ51 звонится на 35 ногу ISL, а затвор PQ54 на 27 ногу ISL. Заменил PQ54 и РС18 проаерил на КЗ все в норме. Подключил БП снова вылетели PQ51 и РС18. Выпаял остальные транзисторы PQ51, PQ43 и РС46 - целы.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/1118/7b/c0293d29c89de77090fb32a68980ad7b.jpeg
igils
13 лет назад
Что-то страшилка опять получается.
А PQ54 раньше проверить нельзя было? Возможно - ШИМ уже не жилец, раз при подключении зарядки сразу открывает транзисторы по VCORE.
И с PC18 не понятно - остальные параллельные ему емкости остаются живыми, а он дохнет.
Попробуйте снять ISL6262, PQ51, PQ54 и подключить зпрядник. Не уйдет ничего в КЗ - померить все остальные напряжения на плате.
RavD
12 лет 12 месяцев назад
Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз нет, но светодиод гаснет через 10 сек. Схема не совпадает поэтому замеры на фото. На игле БП вроде от 3В до 5В должно быть, а показывает 15.5В. Так же на затворе PQ48 - 28В, то же много. Затвор связан с PQ5 (NIKOS P1003).
http://sharepix.ru/498885vq19/, http://sharepix.ru/498886vj19/
igils
Зарядник думаю лучше не трогать. А выключается через 10 сек (автостарт?) - вполне логично, процессора и его питания же нет.
За эти 10 сек. соответствие остальных питаний проверили?
Если все на месте и ничего не горит, проверить всю обвязку ШИМ-а, каждый резистор и дорожку. После проверки можно ШИМ припаять без транзисторов PQ51, PQ54 и осциллографом смотреть при включении, что у них (и у транзисторов нижнего плеча) на затворах.
А рядом с затвором надписть есть: +vh28, там для этого целую микросхемку поставили, т.ч. все нормально.
