Автор: RavD , 11 ноября 2013
Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
igils
13 лет назад
А что планируется проверять? Графика отпитана, VCORE не будет, скорее всего.
RavD
13 лет назад
Проверять осталось ли КЗ. Без графики стартанет же или нет?
igils
13 лет назад
Проверять, осталось ли КЗ проще мультиметром на обесточенной плате. Или я не прав?
Будет ли осмысленный запуск без питания графики (несколько посткодов) - скорее всего будет. Но у Вас не будет питания процессора VCORE, а вот здесь уже нет. Почему - писал выше.
RavD
13 лет назад
Запаял транзисторы. Проверил тестером, PL10 с процессором 10ОМ. Нажал вкл. снова замигал. Пробило PQ48, PD5 целый. На PL10 с процессором так же 10ОМ. PQ48 поменял, при подключении зарабки светодиод горит и чуть тускнеет. На истоке PQ48 1.5Ом. Проверил на плате PD5 - целый.
На PQ51/54 D-1.4Ом, S-0.7Ом. На PQ43/54 D-0.6Ом, S-0.7Ом.
igils
13 лет назад
Ну и чего Вы добились? Процессор грохнули? Прозванивайте по-новой все питание VCORE.
PL10 никакого отношения к процессору не имеет - что ставь его, что не ставь - все равно будет звонится нагрузка в виде ядра графики.
Смысл был включать с неподходящим ШИМ-ом? Неуж-то так горит, что все равно? Нафига я тогда распинался по этому поводу.
RavD
13 лет назад
Так проц и до замены деталей грелся.
При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, ...
ШИМ я ставил такой-же маркировки без (А).
igils
13 лет назад
Так по схеме - с буквой A, иногда на чипе идет вторым рядом:
ISL6262
ACRZ
RavD
13 лет назад
Когда ставил сверял оба ряда, но проверю.
RavD
13 лет назад
Проверил все в порядке. Стоял ISL6262 ACRZ такой же и поставил. Проверил пайку все чисто. Буду снова через ЛБП проверять.
RavD
13 лет назад
Заменил PQ48, PC18. Нашел пробитый PR54 (1.5Om) в обвязке шима ISL6262. Заменил и подключил ЛБП к истоку PQ48, КЗ ушло. Проверил сопротивления на ножках ISL которые были в КЗ. На всех стало больше 200Ом. Что еще проверить?
