Автор: smartphone113 , 9 декабря 2014
Добрый день, прошу помочь новичку в ноутбуках. Есть сабж, предысторию поломки незнаю, принесли после кого-то. Не включается, не реагирует на внешние раздражители вообще, не горит ни один индикатор, на кнопку включения нет никакой реакции, кз по питанию нет, на кн. вкл напряжение присутствует. Внешних повреждений не обнаружено, на прогрев не реагирует. В какую сторону копать? PS rev 1.3g
igils
11 лет 11 месяцев назад
Это магия такая - на кнопку реакции нет - надо погреть?
И интересное вступление. Кто-то ковырялся - не сделал. Теперь взялись Вы, ничего в этом не понимая. Шанс есть, что пациент будет жить, как думаете?
- проверять внешний вид платы на предмет аномалий, сбитых и снятых деталей.
- проверять все вторичные источники питания на отсутствие КЗ относительно земли.
- подключить зарядник и проверить все дежурные напряжения. Заодно проверить, не греется ЕC в дежурном режиме.
- проверить условия старта (поск этого словосочетания по форуму).
Все рассказал, осталось только по-быстренькому сделать.:-)
Занимаюсь ремонтом сотовых, ноутбуками особо не занимаюсь, нет реакции на кнопку значит при нажатиитна неё ни включается Кулер, не загораются никакие индикаторы, на внешние устройства типа сдром и тд не подаётся питание. По поводу прогрева я поняли диагностируется неисправность некоторых м/с. На плате не обнаружено отсутствующих элементов и следов ремонта, ничего не нагревается. Вопрос какие напряжения смотреть в первую очередь, т к не вкурсе какие должны присутствовать в дежурном режиме.
igils
Диагностируются, да, но когда к этому подходят с умом, зная, для чего это делают.
К примеру предположим, что после прогрева всех трех чипов BGA у Вас эта плата запустилась. Что будете делать дальше?:
a) - собрать ноут в кучку, отдать клиенту и взять денег за ремонт, дав недельную гарантию
б) - менять все три чипа, т.к. Вы не знаете, какой из них среагировал на нагрев. Суммарная стоимость только чипов выйдет в районе 5 т.р. без доставки. Плюс работа.
Но этого не произошло, т.к. ноутбук не включается и прогрев в такой ситуации - вредительство самому себе.
По поводу: не в курсе, что смотреть.... Вы клиент или ремонтник? Обычно ремонтник сначала изучает предмет ремонта, а только потом пытается его ремонтировать.
Схема на данную плату есть в свободном доступе, даже на этом форуме. Изучайте, в ней все есть.
Я могу только иногда подсказать по конкретному вопросу. Учить кого-то у меня нет ни знаний, ни возможности, ни желания уже.
Подсказка №1 - начать с проверки режимов RT8205.
Вопрос был задан потому, что возможно это типовая неисправность, для ремонта которой есть готовое решение, чтобы не тратить время на поиски или хотябы направление в котором искать. Начну с Вашей подсказки.
