Автор: alexkan , 2 октября 2015
Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
Конфигурация такая
Материнка ASUS P4R8L2
Celeron 2000
North Bridge: ATI RS350L
South Bridge: IXP200
RAM 2*512 DDR
С какой-то попытки слышу писк, мама стартанула, в БИОС зашла, подумал все ОК. Нашел винт IDE 30GB и попробовал поставить систему ХР. Не тут-то было, при установке синий экран, начало сыпать «DRIVER_TRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,,,».
ЧИстота напряжения на ядре вроди была нормальной (напруга 1,57В), но я все-таки заменил пухлые кондеры. Проблема рассосалась, ХР поставил, даже с драйверами. Но так и не попользовался, раздобыл другой винт SATA 80GB и решил перейти на него. Поставил винду , драйвера, сетевой карты родной не было, но у меня была D-Link DFE-520TX, ее и поставил. При установке драйвера сетевой карты все пошло не так, начались какие-то тормоза, процесс как бы застопорился, песочные часы не давали ничего сделать, из диспетчера завершить процесс также не удавалось, на сброс кнопкой не реагировала, выключить в винде не работало (но почему-то был толи включен, толи неактивен ждущий режим в окне выключения), на долгое нажатие кнопки включения реакции не было.
Выдернул из сети!!! И тут началось. Новое включение, винда не грузится, выключить невозможно, только выдергивание из сети. Разобрал, удалил винт, сидюк, перед этим обратил внимание, что постоянно горит индикатор HDD IDE, хоть у меня стоял SATA, сетевуху. И тут обратил внимание, что на сетевухе два выреза (ключа), может это и сгубило мою мать? Не силен в этих стандартах.
Полез смотреть что с выключением. При включении перестал светиться индикатор PWR, сам диод исправен, проверял, но БП включался, кулера вращались и никаких писков. При длительном удержании кнопки PWR стал выключаться, а при повторном включении без выдергивания из сети уже не выключался ни в какую. Только выдергивание.
Раньше ремонтом материнок не занимался, начал рыть Интернет, форумы и исследовать.
В качестве MIO используется IT8712F-A. При прозвонке и измерениях напряжений БП перестал включаться кнопкой, хоть кнопка и соединена с 75 пином мио и есть напруга 4,84В, а при нажатии 0.
Что в стендбае? Батарейка новая, на ней 3,12В, на мио от нее 2,72В. Есть дежурка 5,02В, есть на PCI A14 3,37В, в районе ЮМ нащупал 5,02В и 2,48В, на кварце 32768 есть генерация малой амплитуды.
На МИО
До включения
75 4,84В
72 3,35В
71 0
76 3,35В
85 0
По идее на 76 пин должен приходить PS-ON, но прямой связи нет, возможно есть промежуточный ключ, обнаружить не смог из-за топологии платы.
Случайно при измерениях обнаружил, что если прикоснуться щупом к 72 пину МИО, БП включается, устанавливаются все напряжения, появляется PG, проходит reset (A15 PCI), Но мама не стартует, на МИО после включения
75 4,84В
72 3,36В
71 3,7В
76 0,09В
85 0
Именно с 85 пина идет управление на включение LED PWR, поэтому он и не светит.
При нажатии кнопки сброс, сигнал reset держится примерно как и кнопка. При нажатии на кнопку включения на 75 пине появляется 0, но не выключается сколько не держи. Другие измерения на мио во включенном состоянии
90 4,15В
94 3В
95 3,05В
96 3,33В
Немного смущает какое-то странное напряжение на пине 68 (COPEN) 1.49В, как-то не вписывается в эту логику.
Один раз было во время этих включений-выключений-измерений бузер издал писк.
Вопрос: Правильно ли я подозреваю неисправность МИО? Мне очень важно определиться с точностью до 99%, сами понимаете ценность этой мамы, может это не МИО, а что-то более мелкое? Если ЮМ, вопрос закрывается.
Хотел бы услышать мнения Гуру.
11 лет 1 месяц назад
[OFF]На 67-ом выводе MIO измерьте напряжение в дежурном режиме.[/OFF]
alexkan
Ув. maco, спасибо за отклик, не имел возможности в последние 2 дня. Только что посмотрел 67 pin это 5VSB, есть прямая связь с БП и есть 5,02В
Еще один вопрос: есть на маме транзистор?, не могу точно определиться. Корпус sot-23, маркировка 7e UXA. Правильно ли я понимаю, что это составной n-p-n?
[OFF]
Сильно сомневаюсь :).
Участок схемы отрисуйте - проще будет думать.
Это может быть два диода (BAS70-05T, если вы слегка ошиблись с корпусом), например.[/OFF]
alexkan
Примитивно это выглядит примерно так. Не пойму, можно ли рисовать прямо здесь? В общем оба вывода по одной стороне почти замкнуты, странно как-то
[OFF]2N7002E, например. Еще дожен присутствовать резистор между 68-ым b 69-ым выводами MIO (сопротивление - порядка 1 МОм).
Затвор закнут на GND - перемычка Chassis.[/OFF]
alexkan
Уточню немного позже. Дело в том, что я нащупал ключ, который возможно и идет на PS-ON БП, но там точно 1 пин такого же транзистора. Исследую эту часть более внимательно. И там я понимаю, что при закрытом case этот вывод может сидеть на земле, но смущает напряжение на 68 пине 1,49В, что-то типа Vbat/2?
[OFF]
Проблемы с входом MIO, проблемы с транзистором, проблемы с подтягивающим резистором, который вы не отследили, грязь на плате и т.д.[/OFF]
alexkan
Да, этот вопрос с 68 пином пока непонятен, а главное может ли это как-то влиять на алгоритм запуска БП? Ведь должно быть так: При нажатии кнопки включения 75 пин садится на землю (что имеет место), на 72 пине должен появиться 0 (короткий или длинный не знаю, т.к. его нет), этот сигнал идет на ЮМ PWBTN#, с ЮМ SUSB# возвращается на МИО 71 пин и устанавливает на 76 пине PSON# 0 (сигнал включения БП). Так вот в моем случае отсутствует сигнал на 72 пине. Если прикоснуться к этому пину например щупом (наводка, емкость, статика), то дальше все проходит и БП включается, но мама не стартует. Вопрос: сигнал на 72 пине PWRON# не появляется из-за неисправности МИО или его может что-то запрещать? Кроме него еще отсутствует сигнал и на 85 пине RSMRST#, который включает индикатор питания. Т.е. неисправен сам МИО или ему что-то запрещает правильно работать?
А что касается 68 пина COPEN#, то реально никаких контактов я не обнаружил, и думаю на нем можно просто искусственно создать нужный уровень, только вот какой?
[OFF]IMHO MIO неисправен.
только вот какой?
Если очень хочется, то такой же, как и на выводе VBAT.[/OFF]
alexkan
Скажите, уважаемый maco, а в дежурном режиме никакие тактовые сигналы не вырабатываются в МИО, а может быть должны приходить с ЮМ, например 32кГц?
Заметил еще такую штуку, после запуска БП (касание 72 пина) мама не запускается, на 49LF004B (БИОС) никаких генераций, где-то 0, где-то 1, а вот на пине 31 (R/C# (LCLK)) средний между ними уровень, но при нажатии на кнопку RESET там появляется генерация ~14MHz. Это правильно? И еще на ics448r-01 также присутствует генерация (12,5МГц), а вот на МИО я ее нигде не обнаружил. Правильно ли это?
