Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 августа 2012
День добрый.
Есть ноут HP dv5-1040er, он из какой-то хитрой партии, где процы были мощнее (стоит P8400, что должно - не помню), т.е. как в dv5-1050er.
Первый раз я его убил родной прошивкой из винды. Он включался (куллер вертелся), аварийное восстановление через Win+B спасло. Прошил от 1050 - бук завелся и даже почти все работало. Опять же через Win+B прошил родную прошивку - бук работал.
Все пляски были затеяны из-за смены WiFi карточки. Так вот после правки родной прошивки и заливки патченой бук не включается. При подключении зарядки диод загорается, на нажатие кнопки питания не реагирует.
Микросхема БИОС - mx25l8005. Пытался прочитать прошивку через "программатор" "5 проводков" (где-то на форуме видел) - первый раз прога spipgmw увидела микруху правильно, второго раза не было.
Собственно вопрос в чем: БИОС умер или что-то другое? стоит ли заниматься восстановлением БИОСа?
igils
14 лет 2 месяца назад
Если после модернизации BIOSа бук не включается - ответ сам напрашивается. Шить на программаторе.
