Автор: Ivaschka , 21 марта 2012
При подачи напряжения горят обо индикатора (зеленый и оранжевый), без нагрузки с блок питания идет 15,1 В, 5 В. При подключения блока в цепь питание 16,3 В, 5 В и 3 В и также горят обо индикатора (зеленый и оранжевый) при подключеным к компу. По питанию 5 вольт, предохранитель F101 была поставлена мычка. Кондеры все новые, диоды в норме.
reset
14 лет 8 месяцев назад
У Вас какой-то особенный БП? Вы бы написали какой какой БП стоит в этом мониторе. Мне встречались DAC-19M005 у которых два выходных напряжения 13,8 и 5 вольт.
Да, 3В - маловато будет... Да и оно сильно проседает под нагрузкой...
Скорее всего электролиты или видеопроцессор в КЗ
Ivaschka
reset
Хоть Вы и переписали после моего поста полностью своё первое сообщение, убрав на выходе БП 1 вольт с копейками и проседание 3 вольт не помню до скольки, но оставили 3В, которое уже не проседает. Думаю после этого моего сообщения Вы ещё раз начнёте переписывать свой первый пост, т.к на выходе БП нет напряжения 3В. Так постоянно редактируя свои посты, тема будет похожа на разговор пациентов психиатрической больницы. Поэтому я Вам советую не писать, чтобы потом переписывать, то, о чём у Вас нет пока знаний.
Если приводите результаты измерений, то просто пишите в каких точках они проводились, например, после F100 напряжение +5,1В. Если измеряете на разъёме, то пишите на каких контактах. Кстати, на разъёме всего два выходных напряжения блока питания, те, о которых я писал, и два приходящих сигнала - сигнал включения инвертора и сигнал регулировки яркости.
Если есть 16,3 В, 5 В, будем считать что БП работает. Проверяем напряжения на стабилизаторах платы скалера.
Ivaschka
Если я был спец в этих делах, я бы не задавал вопросы, на контактах с блока питания 16,3 и 5, - вых, приходящие Mute 5В, SHUT 5В и VADJ 2.7 В, на кнопку включения и выключения не реагирует и постоянно горят индикаторы
reset
Ivaschka, я знаю, что Вы не специалист, поэтому и прошу писать в каких конкретных точках измеряете.
Теперь проверяйте выходные напряжения стабилизаторов на плате скалера.
Ivaschka
Напряжение на стабилизаторах, если я правильно посмотрел S0117K на обоиз 3.3В
reset
А если неправильно посмотрел? Вы фото сделайте и пишите номер элемента на плате, какой вывод. Не можете определить тип элемента, пишите построчно его маркировку. До сих пор Вы не сообщили даже модель платы БП с инвертором и типа скалера в мониторе, а в мониторе одной торговой марки могут устанавливаться разные платы.
Ivaschka
матрица A190A2-H01
процессор RTD2120S
скалер RTD2533V
память 24C16BI
БЛОК ПИТАНИЯ+ИНВЕРТОР DAS-19M005
инвертор шим BIT3713
ключи 40T03GP 2 штуки
Фото выложу дома
Ivaschka
Вот один в один, только цифровой вход на нем есть
