Автор: ROMby Unknown , 14 февраля 2009
Знакомый дал на ремонт материнскую плату ASUS M2N-MX! Неисправность: не включается при нажатиъ Power ON! На контакте Pover ON и на контакте RESET напряжения отсутствуют! При попытке выследить куда идут дорожки - результата ноль! Сразу от контакта дорожка идёт гдето внутри платы! На мультике (ITE8712F) напряжения присутствуют (проверял на виводах PSON = 5 V (76 pin), PANSW = 5 V (75 pin)). На кварце чипсета генерация есть! При принудительном старте - молчит! Подскажыте в каком направлении рыть!
Сильно не пинайте, материнки ковыряю редко! Подскажыте на что следует обратить внимание!
Спасибо!
17 лет 9 месяцев назад
Явные признаки обостренной лени.
Отслеживание цепей включения и дежурных стабилизаторов, чтение документации на IT8712F :).
al51al51
Раз генерация есть на кварце то сможите и осцилом выловить попытку включения (всплеск напруг или на колодке АТХ или на ПСИ разъеме). Может БП уходит в защиту и по кулеру проца это часто не видно , даже не дергается . И не мешает хозяина мамы за историю болезни поспрошать
