Автор: alenik , 26 мая 2009
Доброе время суток.
Прошу помощи по ноутбуку.
Итак, Toshiba satelite a105-s4384 .
Описание: http://ava.com.ua/product/3944/ или http://reviews.cnet.com/laptops/toshiba-satellite-a105-s4384/4507-3121_7-32180232.html .
Друг привез с америки для дочери студентки.
Месяц работал нормально,потом после выключения и недели бездействия не включился.
При подключении от сети,светятся светодиоды зарядки аккумулятора и питания от сети.
При нажатии кнопки включения,кратковременно вспыхивают три светодиода клавиатуры и гаснет индикация сети и зарядки. Светятся светодиоды dvd привода и WLAN модема .
При повторном нажатии кнопки включения и её удержинии опять кратковременно вспыхивают светодиоды клавиатуры
и больше ничего не происходит.
После зарядки аккумулятора я снял его и дал ноуту ночь отлежатся.
Утром ноутбук весело старатанул и работал без проблем,причем за два часа работы аккумулятор разряжался максимум на 30 %.
Спустя три дня нормальной работы он опять перестал включатся,причем теперь не реагирует на отлеживание.
После несколькиъ дней неудачных попыток включить его от сети,от аккумулятора и от сети без аккумулятора,сегодня он вдруг опять завелся , но после перезагрузки завис гдето на стадии запуска касперского и после выключения путем удержания кнопки опять не включается.
Открыть чтобы хотя замерять напряжение батарейки биоса тоже пока нет возможности,хозяин не определился с ремонтом .
Здается мне это не поломка,а глюк может быть даже типичный для этих ноутбуков.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность вылечить его без хирургического вмешательства.
Olgert
17 лет 5 месяцев назад
Это скорее всего не глюк а отвал BGA чипа, проверить на прижим....
alenik
К сожалению открывать пока хозяин не велит,пока пытаюсь исключить все что можно сделать без разборки девайса.
На ночь оставил подключеным к сети,для зарядки аккумулятора,горел светодиод зарядки желтым цветом,
после зарядки должен стать синим,но в данном случае он погас. :(
max3
На память не вспомню, но рекомендую проверить гнездо памяти, особенно если оно "сдвоенное" на предмет отвала некоих контактов. т.е. если две палки памаыти стоит, то вытасчить одну и попробовать в обоих слотах, если косячить будет, то возможно либо оба слота, либо "БаГА" отвалиласи - какая, надо будет разбираццо.
p.s. да, и лучше ето все делать без аккума.
alenik
16 лет 7 месяцев назад
Хочу отчитатся за почти год назад начатую тему, ибо проблему мне удалось решить.
Спустя пол года после создания этой темы, этот ноутбук обойдя пару сервисных центров, где с ним скорее всего не захотели связыватся, опять попал ко мне, с разрешением вскрыть и если это возможно отремонтировать.
Проблема была в следующем: под клавиатурой на PCB еть полигоны соединённые между собой перемычками
припоя. Пайка на вид выглядела вполне нормальной, тем более ноутбук был новый.
Проблема решилась прогревом паяльником этих перемычек, с добавлением оловяно-свинцового припоя.
Точное расположение сказать немогу, ибо пишу по памяти, но их там достаточно, думаю не грех прогреть все.
Ноутбук уже пол года работает, проблем нет, хотя на мой взгляд один глюк всёже остался, если выключить ноутбук,то чтобы включить его снова, нужно подождать секунд пятнадцать, иначе он не заводится.
Хозяин сказал что это не существенно.
Татьяна! (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
у Меня такая проблема!!!! не включается ноутбук! заряжается нормально,но когда вставляю провод зарядки,он не включается! вытаскиваю провод,всё равно не включается! вытаскиваю батарейку,всё равно такая же фигня!! лежит день без включения и зарядки,всё равно не включается! а через пару дней неожиданно включается!поработает пару дней,а потом история повторяется!!!! вы не подскажите в чём проблема!!!!
vithek (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
Была такая же проблема с Тошиба: не включался - горела (не мигая) лампа работы винта и в начале было пару писков и все - черный экран, не слышно работы компа (вентилятор, винт).
Помогло: вытащить одну оперативку из слота (у меня два). Запустился на одной. пробовал менять местами - нифига. видимо слетела оператива.
на одной работал медленно - пошел докупил вторую!
Удачи.
