Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 декабря 2008
Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
15 лет 1 месяц назад
Приветствую.
На плате ECS K8M890M-M (PCB:1.X) отсутствует flash memory chip. Бегло просмотрел руководство и пришел к выводу, что это панельная микросхема т.е. разъема тоже нет ...
Прошу, помогите определить маркировку - тип, - микросхемы.
15 лет назад
Приветствую, подскажите маркировку элемента!
Принесли эту плату. Сбито полкорпуса на Q31, стоит рядом с Q26-Q27, правее юм.
На остатках присутствует "NI..." (возможно NICOS) и "P4...".
15 лет назад
[off]K9VGM-V
Q31 - P45N02LDG[/off]
15 лет назад
Спасибо
Sanya-pom (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
Заработала после замены Q19 и Q21 Большое спасобо
OLIFA
13 лет 9 месяцев назад
Заработала после замены пробитого Q32 (формирователь 3,3В)
STALKER_71
11 лет 11 месяцев назад
Здраствуйте. У меня проблема с этой матерью стартует через-раз. При этом сильно калится Q19 заменил на 15n03 ситуация таже. Кондёры все проверил. Это мост умирает? Или чтото другое?
