Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 декабря 2008
Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
Vovan_3
16 лет 2 месяца назад
4600?
jurokv
А прошить БИОС? Может как с K9AGM3 слетает при малейшем порыве ветра./images/smiles/eusa_think.gif
MaxAce
Чтобы не создавать новую тему, приведу результаты измерений здесь.
Ситуация 1 в 1 как в первом сообщении темы, только после выключения платы 3.3Vsb становится равным 0В.
maco писал:
огласите напряжения на следующих выводах MS-6: 23, 24, 31, 34, 40, 41 до нажатия на кнопку PWR_SW, в момент нажатия и после попытки старта.
Сделаю это за автора темы
До Во время После
23 (3VSB_SEN) 3.26 3.26 0
24 (3VSB_DRV) 5.36 5.36 0
31 (5V_DRV) 0 2.4 0
34 (CHRPMP) 9.98 9.98 9.98
40 (S3#) 0 3.26 0
41 (S5#) 0 3.26 0
42 (RSMRST#) 3.26 0 0
3.3VSB формирует Q32 APM7313 в корпусе SO-8, исправен. В момент попытки старта основные напряжения (на памяти, процессоре, шине HT) не появляются. Буду благодарен за совет.
В первом приближении не происходит старта БП и RSMRST# активизируется по пропаданию +3.3VSB. Нужно внимательно почитать документацию по MS-6 на предмет временных соотношений между сигналами.
Попала ко мне с таким же диагнозом
после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ... после замены вспухшего конденсатора EC21, мосфетов Q19 и Q21 (стояли NIKOS P3055LDG) на APM2054N (да, знаю, г...но) заработала как новенькая. Всем успехов в ремонтах.
Таки да, плата заработала после замены Q19 и Q21. Причем эти самые NIKOS звонятся как исправные.
MaxAce Q19 и Q21 у меня звонились почти как исправные - они в открытом состоянии неудерживались, то-есть сопротивление не 0 ом постоянно, а со временем увеличивалось. Хотя, когда они еще стояли на мамке - напряжение на выходе было в пределах нормы. Перепаять два мосфета гораздо легче чем север:lol:
Vepr
15 лет 11 месяцев назад
Может у кого осталась данная железка , скажите маркировку Q32. стоит левее юга.
Спасибо.
APM7313, for example.
MaxAce
Именно так.
