Автор: vic_le , 15 июня 2011
Возле разъёма FDD RDL 117-A . что это за елемент? по инфе выше должен быть стаб на 3.3В.
но реально вывод крайний справа 5В-вход, средний на корпусе припаян - 0В, левый - 0В. греется как утюг.
Orest
15 лет 5 месяцев назад
"RDL (N) 117-A - должен быть стаб на 3.3В"
Вас не наэ обманули .
"крайний справа 5В-вход" -да !
"средний на корпусе припаян" - выход 3,3 В .
У Вас - 0В - потому и "греется как утюг" - ищите короткое .
NiTr0
[off]Или подать на средний вывод +3.3 с силового источника кратковременно, посмотреть что отгорит...
С большой вероятностью ЮМ садит, из-за подгорания по юсб к примеру. Хотя может и сетевуха, но мне как-то не попадались мертвые VIA PHY, которые бы сидели в КЗ.
При наличии везения - даже если виноват ЮМ, возможно, после отжига плата оживет.[/off]
vic_le
попробовал выжигать. 3,3В 0,9А сразу начинает греться ЮМ VT 8235 всё остальное холодное.
Подскажите мать сразу в мусор или ещё подождать пока отгорит ктото. выдерживал около 10сек.
igils
Если плата действительно нужна, то мост для нее найдете, и не надо будет жечь.
Если нет такого желания, то только опытным путем узнаете, что с платой дальше делать.
vic_le
Всем спасибо. При длительной процедуре прожига около 15мин. ток потребления упал до 560мА. Собрав всё обратно мать запустилась. Завтра буду тестировать что всё таки отвалилось или сгорело. Отдельная благодарность NiTr0.
vic_le
вопрос решон.
