Автор: yokoto , 17 декабря 2011
При включении питания лампочка горит зеленым цветом при этом монитор крактовременно мигнул и дальше темный экран.
Отключал лампы по очередно эффекта недало. Видимых повреждения нет ни на БП ни на соновной плате.
(новечек я в этом деле сильно не ругайте)
leonvn
14 лет 10 месяцев назад
И вместо отключенной подключали исправную или просто отключали?
Спрашиваю потому что вижу это
yokoto
Отключал. Замены нет.
leonvn
Ну так что вы хотите протестировать, отключая лампы? Без ламп, даже одной, инвертор в защиту уходит.
yokoto
Хорошо тогда что может быть если такое же самое при обеих включенных. Где смотреть?
IIK
- дохлые лампы. Ток потребения меньше нормы и инвертор в защиту уходит.
yokoto
Как их можно проверить? Может ли навернуться контроллер?
Если нужно могу прислать фотки плат.
IIK
Наиболее просто - подключением заведомо исправной лампы(ламп). Если кратковременно подсветка работает, то контроллер, скорее всего, исправен. Кста., электролиты не вздуты?
yokoto
Первым делом проверил. все целое. Замеряли питание на выходе на +5 = 4,90 стабильно на +12 (и должно быть 2А) = 14,24-14,26 но вешали нагрузку ( где-то 1,2А) проседало до 11,40в
Лампы во время включения кратковременно загораются ( секунда где-то) и все дальше реакции 0
yokoto
ап
galexxx
трансформаторы в инверторе проверьте
