Автор: cryke , 2 декабря 2010
Здравствуйте! Не включается материнка K8ns-pro. Сначала думал проблема в блоке питания, ставил другой блок - то же самое.
В дежурке сильно греются полевики D1703L и APL1084, конденсаторы рядом с ними( два керамических и три электролитических), мост не греется вовсе. в блоке питания слышен шорох. Напряжения на полевиках не замерял, и не прозванивал по неимению мультиметра.
Раньше была такая проблема - то внезапно вырубался, то перезагружался когда вставлял флешку или наушники в разъемы на передней панели.
Меня интересует вопрос: если мост не греется, можно ли надеяться что он жив?
Перенес в Песочницу.
15 лет 11 месяцев назад
cryke, купите мультиметр (хотя бы простой DT-830 - стоит копейки) и померяйте напруги, выдаваемые БП (в первую очередь дежурку). Но судя по
могу и так предположить, что кандёры высохли. Это и материнки касается. Посмотрите марки кандёров на материнке, вероятно из "недоброго" списка...-это уже выяснили, отпало...
Rom
Не сохнут на этой плате кандеры..., зато мост - очень даже запросто мог загнуться..
cryke
конденсаторы Sanyo, а керамические - какие-то GBT. А что за "недобрый" список?
мультиметра всё еще нету, проверить бы сопротивления..
если мост вышел из строя - он обязательно должен греться?
Sanyo классные кандёры. Версия отпала.
всяко случается...
cryke
купил я значит мультиметр, прозванивал сидел, и вот что обнаружил:
кз на втором конденсаторе(который саньо)
пробит диод
на полевике d1703:
читал, что сопротивление между стоком и истоком должно быть равно бесконечности в одном направлении. у меня - во всех одно и тоже почти.
такая же фигня на apl1084.
может что-то не то я делаю? подскажите, что проверить, и как это сделать.
(я пока еще ничего не выпаивал.)
Вы и нагрузку так звоните... Надо анализировать немного как элементы включены... А APL1084-стабилизатор...
cryke
снял радиатор с моста, при подаче дежурке от моста слышен писк. и немножко всё-таки греется.
по 3.3 к.з.
мост сдох походу... эх..
