Автор: rommel , 22 мая 2009
Всем привет, не включается материнка foxconn 865GV7MC-ES. Пару дней назад просто перестала компьютер, открыл корпус, осмотрел материнку обнаружил три вздутых конденсатора 3300 mf напряжение 6,3v. Конденсаторы заменил на аналогичные. Далее тестером замерял напряжение:
Power_ON = 3.30v
RESET = 3.30v
USB (первая пара, остальные по 0) = 5.09
Напряжение на катушках (4-е катушки с лево от процессора, порядок с верху в низ):
0.0-0.0v
0.0-0.0v
0.0-0.0v
04.3-0.42v
Напряжение на DDR: 0
Напряжение на транзисторах:
Под DDR (2 шт, порядок с верху в низ): исток 0.07 сток 0.00 затвор 3.26; 0.00-0.36-3.26
В право от PCI: 0,00-0,00-0,00; 0,00-0,00-0,36; 2,09-5.15-3.35
C лева над PCI 1: 0.00-0.00-0.00
ЮМ и СМ - не греются, кулера не крутятся просто дается питание но мать не стартует с повер он.
Подскажите пожалуисто что может быть в чем неисправность, за ранее спасибо всем откликнувшимся. Аналогичные темы читал но там материнка стартует, случаев не включения не нашел :-(
17 лет 6 месяцев назад
Принудительный старт пробовали?
Yuri (не проверено)
В районе южного моста есть преобразователь с 5В в 2,5В на микросхеме 9402 и двух полевиках. Восстановлено шесть матерей заменой шим и полевиков.
rommel
Спасибо за ответы. Нет принудительный старт не пробовал, а как это делается если можно линк скиньте? Преобразователь как выглядит (с 5В в 2,5В на микросхеме 9402) незнаю что это?
как это делается
PS_ON замыкается на землю (COM, GND). Распиновка 1 и 2.
Я возможно издеваюсь, но выше вполне достаточное описание:
1. В районе ЮМ
2. Два транзистора и одна микросхема с определенной маркировкой
В первом приближении поглядеть на маркировку всех микросхем в указанном районе совсем не сложно.
[off]Лично я не могу подтвердить/опровергнуть эти данные, т.к. нет такой платы под руками.[/off]
P.S. В связи с такой беспомощностью перенес тему в Песочницу.
rommel
"Я возможно издеваюсь, но выше вполне достаточное описание: "
Ничего страшного, просто у меня опыта ремонта не так много как хотелосьбы. Power_ON - замыкал без результатов не запускается. 9402 не могу найти :( может есть возможность выложить фото? Может маркировка другая?
rommel
Не могу найти 9402, транзисторы нашел.
[off]
Не Power_ON (т.е. контакты кнопки), а контакт PS_ON на разъеме БП. Специально была приложена распиновка :).
P.S. Для цитирование желательно пользоваться тегами - [notag]
Цитируемый текст
[/notag]. Или искать кнопку [q] в панели редактирования.[/off]
rommel
В районе ЮМ с левой стороны есть два транзистора тип SO-8 маркировка 1й-LM35844azcy4 2й-4600 AE4515. Чуть ниже транзисторов есть микросхема: производитель ICS маркировка CM3406830404 952603DF. Я в том направлении смотрю, просто в районе ЮМ больше ничего похожего нет, но тогда не понятно где найти 9402?
1 - ОУ LM358, а 2 - действительно похоже на AO4600 - два комплементарных транзистора.
Это не то.
Это уже к Yuri :).
Вы лучше поясните детально о PS_ON - включается, но нет признаков жизни или не включается (с учетом моего сообщения выше).
